Geräusche beim Rückwärtsfahren
  • Ist es eher so ein krscht... krscht, ein Piep..Piep..Piep oder ein juijuijui?
    Oder andersrum: Welche Art von Geräusch sollen wir identifizieren?
    Mokka-e Ultimate EZ 12/22
    Monza A2 EZ 10/84
    Skoda ENYAQ EZ 07/21
  • Da werden deine Beläge etwas schwergänig sein, dem vielen Streusalz sei Dank.
    Überlege gerade gabs da nicht anfangs am Mokka mal Probleme :gru: , bemühe mal die sufu oben rechts, da findest du sicher auch was.
    Könnte auch sein das durch vergammelte Handbremsseile nicht mehr zu 100 Prozent lösen.
    ich würds erst mal kontrollieren und alles reinigen.
    Und mal checkenob die Bremsen evtl übermäßig warm werden, oder evtl nur eine Seite zb.
    LG Werner
  • Nimm das Ganze auf und lade es auf YouTube um es hier einzustellen.
    Geräusche muß man zwangsläufig hören. Frag mal einen Blinden nach der Farbe einer Blume ...
    Ansonsten such mal nach Bremsenhupen. Das wird auch im Video erklärt. Bei dir schwingt das Ganze halt niederfrequenter:
    Externer Inhalt youtu.be
    Und natürlich auch die Dicke und Beschaffenheit beider Beläge pro Scheibe betrachten ...:
    Hier mal sehr laut: https://zafira-forum.de/index.…en-wenn-man-bremst.58544/
    Die Beläge rubbeln auf der Scheibe. Die zähe Keramikpaste klebt die Beläge quasie auf den Kolben bzw die Zange. In den Führungen wirkt es dämpfend.
