Meldung Ölstand, ist oft unsinnig
  • Externer Inhalt youtu.be
  • Hi
    Es ist richtig, dass sofern der Zahnriemen überbreite hat, die Ölwanne ab muss, um das Sieb der Ölpumpe zu kontrollieren und zu säubern. Die Ölwanne wird ebenfalls erneuert und nicht wieder verwendet.
    Dieses Vorgehen hat eigentlich nichts mit Kundenwunsch oder Nachdruck verleihen zu tun, sondern steht so in der Reparaturanleitung.
    Ist der Zahnriemen zu breit, muss die Ölwanne ab, egal in welchem Zusammenhang.
    Ein etwas anderes Thema ist der steigende Ölverbrauch in Zusammenhang mit einem sich auflösenden Zahnriemen.
    Ja, es ist tatsächlich richtig, dass der Ölverbrauch bei einem Motor ansteigt, der eine Reparatur hinter sich hat, bei dem der Riemen zu breit war.
    Dieses Thema fällt leider komplett unter den Tisch.
    Um es vorsichtig Auszudrücken, nein mit dem Wechsel des Riemens nach Reparaturanleitung sind nicht alle Probleme behoben, die verursacht wurden.
    Wer einen abnormalen Ölverbrauch / ansteigenden Ölverbrauch feststellt, nicht ignorieren.
    Die Reparatur ist in den meisten Fällen unrentabel, extrem teuer. Das Auto verkaufen ist meist die beste Wahl in dem Fall.
    Ich werd jetzt nicht erklären, was passiert, wenn man einen hohen Ölverbrauch ignoriert. (Wird auch extrem teuer)
    Ralf S. weiß was jedes Auto wert ist, und freut sich auch bestimmt über Autos mit einem Motor der nicht mehr wirklich gesund ist.
    Yoko
    ℭ𝔦𝔱𝔯𝔬𝔢̈𝔫 ℭ𝟷 𝟼𝟾 𝔓𝔖 𝟸𝟶𝟷𝟸
    𝔒𝔭𝔢𝔩 𝔐𝔬𝔨𝔨𝔞 𝔅 𝟷𝟹𝟼 𝔓𝔖 𝟸𝟶𝟸𝟹
    𝔉𝔬𝔯𝔡 𝔐𝔲𝔰𝔱𝔞𝔫𝔤 𝟺𝟶𝟶 𝔓𝔖 𝟸𝟶𝟷𝟹
    𝔒𝔭𝔢𝔩 ℭ𝔬𝔯𝔰𝔞 𝔇 𝔒𝔓ℭ 𝟸𝟻𝟶 𝔓𝔖 𝟸𝟶𝟶𝟾
  • Moin an alle Freunde des Nasslaufzahnriemens 🤣
    Ich hab heut etwas sehr interessantes gelesen, es geht dabei um ein Umrüstkit von Zahnriemen zu Steuerkette.
    Es gibt dazu von der Firma auch ein Erklärvideo.
    Link der Firma: https://puretechtimingchain.com/
    Ich hab mich damit jetzt noch nicht genauer befasst, es scheint relativ neu zu sein.
    Wenn das was taugt, bestimmt interessant, für den ein oder anderen wo keine Herstellergarantie mehr hat.
    Yoko
  • Yoko
    …na, ob diese zweckentfremdete Simplex-Mopedkette besser ist??? Die wird sich schnell längen und rasseln.
  • Also die Steuerkette vom Mokka A 1,4T140 sieht so aus:
    Was erwartest du denn für eine Kette?
  • Er hat nicht ganz unrecht, das sind alles nur einfache Ketten, wie eine Fahrradkette halt.
    Erwarten darf man eine Duplex oder Doppelkette damit das ganze auch langfristig hält.
    Duplex ist btw beim EB2LTD verbaut.
    Dennoch ein fettes ABER: selbst wenn es eine einfache Kette ist, so hat sie den entscheidenden Vorteil, sie löst sich nicht auf und verstopft das Ansaugsieb der Ölpumpe nicht.
    Sie beschädigt die Kolbenringe / Ölabstreifringe nicht, was die Partikel des Zahnriemens machen, unter anderem steigt deswegen der Ölverbrauch.
    Die Umrüstung kostet kaum mehr wie ein Wechsel des Riemens.
    Also ja, egel wie lange die Kette halten mag, ich sehe absolut keine Nachteile.
    Btw Nachtrag: die Kette ist nicht zweckentfremdet, sie wurde passgenau für die Puretech Motoren angefertigt, wurde im Video explizit erklärt.
    Der Hersteller der Kette ist ebenfalls kein Noname oder billig Anbieter.
    Hätte mein Motor einem Nasslaufzahnriemen (was ich mir nie kaufen würde) und es gäbe ein Umrüstkit auf Steuerkette, so würde ich mir das zu 100% verbauen.
    Yoko
    Einmal editiert, zuletzt von Yoko ()
  • Ditsche
    was hat dein Link mit dem Ölstand zu tun?
  • In den Beiträgen unmittelbar vor mir ging es doch um eine Steuerkette und deren Bauart.
    Bis letztlich zur Spekulation, wie diese beim aktuellsten Motor beschaffen ist - dazu habe ich lediglich ergänzend die längstens vorhandene Darstellung aus 2023 beigesteuert.
    Helg-Adm jetzt nachvollziehbar? Bzw. dir die Bauart bekannt?
    2 Mal editiert, zuletzt von Ditsche ()
