Opel Mokka ab 2017 Zentralverriegelung
  • Hallo hier mal die Frage in die Runde:
    Bei unserem Opel Mokka X Bj.2017 geht die Zentral-Verriegelung an der Beifahrertüre nur mit Glücksfall Sporatisch mal auf und zu. ( Muss immer Manuell dann von Innen geöffnet werden, wenn jemand zusteigen möchte.)
    Hatte hierzu die Verkleidung schon mehrfach mal weg: Das Gestänge vom Schloss weg (ist ) eigentlich Leichtgängig. Auch wenn die Verkleidung wieder dran ist lässt sich der Knopf manuell Leichtgängig bedienen.
    Das seltsame ist, das es eben ab und an Funktioniert.
    Kennt jemand diese Phänomen, oder hat eine Lösung hierzu. ? Wäre super da es nur noch nervt.
    Grüssle Andy
  • In der Regel ist das ein Kabelbruch am Türanschlag (Verbindung zwischen Tür und Karosserie) für das elektrische Türschloss, hatte ich auch mal, ging manchmal, manchmal nicht, je nachdem ob der Kabel zum Türöffner/schließer gerade Kontakt hatte oder eben nicht mehr, sollte die Opel-Fachwerkstatt leicht beheben können.
    BTW: falsche Kateogorie: hier hier geht es um den Mokka B, der Mokka X ist aber noch der Mokka A - aber egal ...
    - Opel Mokka 1.6 Edition, schneeweiss, 07/2013 - 11/2015
    => wurde ersetzt durch:
    - Opel Mokka 1.4i Innovation 4WD, platin anthrazit, 12/2015 - 03/2024
    =>wird/ wurde ersetzt durch:
    - Opel Mokka B 1.2Di Ultimate, kosmos rot - 05/2024 - ........
  • Der Motor im Schloss gibt langsam den Geist auf, am Besten schon mal Ersatz besorgen
    1.4 Turbo Ultimate, Abalone weiß, Leder, Navi 900, Bose Sound System, LED Innenbeleuchtung, Alu Türpins, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Fußraumbeleuchtung vorne, Ambilight Ablagefach+Leuchtring 12V Dose, schwarze LED Seitenblinker, schwarze 18" Alus, OPC Line Edelstahl Pedale, OPC Line Paket, OPC Schaltknauf, OPC Lenkrad.
  • Schau dir mal die aktuelle Folge der Autodoktoren auf You Tube an da ging es auch um das Türschloss. Zwar beim Passat aber vielleicht ist es ja hilfreich.
  • Kannst ja mal nachmessen
