Hallo
Ich würde gerne ein Hardwirekit für eine Dashcam anschließen.
Dazu habe ich mal eine Frage zu den Sicherungen in meinen Mokka X.
BJ 2017 Automatik 152PS Allrad
Soweit ich weiss liegt beim Opel Mokka X am Zigarettenanzünderanschluss dauerhaft eine Spannung an. Also auch ohne Zündung, oder?
Das sind die Sicherungen Nr 22/23 innen unter dem Lenkrad für die beiden Zigarettenanzünder vorne und hinten.
Bei welcher Sicherung liegt aber jetzt nur eine Spannung an bei eingeschalteter Zündung?
Kennt sich jemand damit aus?
Das Kit, das ich haben will, hat 3 Kabel die ich an den Sicherungskasten anschließen soll. Ein schwarzes (Ground), ein gelbes (ACC) und ein rotes (Battery+) Kabel.
Soweit ich weiss, kommt das rote an den Dauerstrom und das gelbe dahin, wo nur bei eingeschalteter Zündung Strom fließt.
Welche Sicherungen kann ich dafür benutzen?
Danke und Gruß
Martin
