....., wäre mal interessant was dann 22 kW noch erreicht ?!
Es gibt kaum Autos die 22KW unterstützen. Selbst teure Autos nicht.
Für mich wäre das ein Grund/Überlegung mir so ein Auto anzuschaffen
Och da wären doch: smart #1 und #3 (bzw. darauf #5), die Brüder von Volvo (EX30) und Zeekr (X), Renault Megane / Scenic E-Tech, MINI Countryman / BMW X1, ...
Der Volvo EX30 lädt glaube ich nur mit 11 KW.
Die anderen sind für mich nicht so Interessant.
Bei einer bestimmten Variante des EX 30 ist die 22 kW Möglichkeit vorhaben.
Ich glaube bei dem großen Akku, also Long Range Variante.
Schau besser beim Hersteller selbst nach, wenn auch optional...
Meine geringsten Ladeverluste sind bei 14 kW.
Danach höher, weil die Leitungen etwas warm werden. Unbedenklich, aber eben verlustreicher.
BMW iX1 mit 22kW und Wallbox ABL EMH mit 8m Zuleitung 6mm2.
11 kW: 10%
14 kW: 8%
22 kW: 17%
Gemittelt aus mittlerweile 2.000 kWh Ladung.
Ermittelt aus Differenz BMW / Home Assistant Werte vom Stromzähler.
Nix wissenschaftlich Genaues, passt aber für meinen Fall.
Meiner Meinung nach spielen da viele Faktoren rein, wie u.A. Länge und Querschnitt der Zuleitung, Verlegeart etc.
ok. an der selben wallbox kannst du das also in den Stufen einstellen: 11, 14, 22
wenn man also die anderen besagten Faktoren ändert, würde es sich für 22 verbessern?
Nein, die Wallbox ist strunzdumm und vor allem nicht durch den Netzbetreiber steuerbar. Anschluß Verteilkasten mit 63A reicht aus.
Der BMW kann die A einstellen, sogar per App. Die Zeiten des Ladens auch.
Ich lade mit Tibber entsprechend, wenn es billig ist.
Im Schnitt unter 0,15€/kWh aus dem Netz.
Als ehemaliger Mokka-Fahrer natürlich ein Traum. ![]()
Ist ja bekannt, dass eine lange Zuleitung und Wärmeabstrahlung bzw. mangelnde Wärmeabfuhr entsprechend auch Verluste generiert.
Manchmal kann man allerdings die Gegebenheiten nicht ändern.
Ich bin zufrieden.
es geht hier um die realen Reichweiten des Elektrischen Mokka - B...........
Danke Ulli
Wie machst Du das, bei mir liegen alleine die Durchleistungskosten, Steuern, etc bei 19,3 Cent.
Dazu kommt dann noch der Börsenstrompreis...
