USB Kabel herausziehen?
Diese Antwort meinst du aber nicht ernst, oder!
Diese Autostartfunktion hat mich auch genervt, hab den Wireless Adapter (hab den von Motorola) daher wieder abgesteckt und nutze bei Bedarf direkt ein Kabel.
Falls es dafür eine Lösung gäbe wäre ich auch interessiert
Das Auto sucht sich beim Anlassen die Bluetooth Verbindung und checkt den USB Port, ob was drin ist.
Wenn das AA erkannt wird , dann wird gleich die Verbindung aufgebaut.
Da hilft dann nur noch das manuelle Drücken der Radio Taste um den Bildschirm wieder in den "Opel Modus" zu bekommen.
Andreas
Danke für die Antwort, das funktioniert so aber nicht bei uns.
AA geht sofort an, dann muss man links unten auf ein Icon ( zwei verschachtelte Kästchen) drücken, dann unten links auf die 9 Punkte, dann auf das Opel Icon um dann die Medienquelle auszuwählen.
Das ist umständlich hoch 10.
Die Verbindung wird auch über Kabel direkt aufgebaut. Der Dongle macht ja eigentlich nichts anderes.
Ich muss dann allerdings auf dem Display auf AA drücken um es auszuwählen.
Wenn ich anstatt dessen auf eine andere Taste drücke komm ich eben dahin.
Wie ist das denn bei dir, wenn du das Handy über Kabel angeschlossen hast? Hast du dann auch die Auswahlmöglichkeit so wie von mir beschrieben?
das hat mit dem Wireless-Dongle nicht zu tun.
Wie sind denn deine Einstellungen im Handy bei der Android-Auto App.
Bei mir sieht es so aus und AA startet erst wenn ich es will.
Das funktioniert in meinem Mazda und auch im VW Crafter.....
Bei "Verbundene Geräte" in den Einstellungen findest du das. Zur Not einfach in der Suche eingeben.
Eine App habe ich auch nicht mehr.
Direkt in der Liste der Apps findest du das nicht.
Gehe in die Auflistung deiner Apps, dort gibst du in der Suche "Android Auto" ein.....
Dann kommt schon folgendes:
Dort tippst du auf "Android Auto Einstellungen"
Schwups, kannste die Einstellungen machen
