Gerade mal kurz getestet.
Funktioniert wieder.
Frage ist natürlich für wie lange
		Meldung Blinker vorne links Störung
			Hast du denn dort ne LED drin?
			Der Mokka X hat vorne LED Blinker - kombiniert mit dem Tagesfahrlicht. Wenn man blinkt, geht das weisse Tagesfahrlicht aus und der Strang blinkt gelb. Munter bleiben.
			Da ist dann die Frage: Wie überwacht der Mokka die ganzen LED Lampen  Wäre auch schön wenn man die Fragen ein wenig eindeutiger stellen würde. Ich habe jetzt die Desktopansicht aktiviert um mehr Infos zu erhalten. Denn ohne sieht man die Signaturen nicht!
			Hallo zusammen.
 Jetzt habe ich den Fehler gefunden warum der Blinker vorne links ab und zu tickert.
 Das Scheinwerferglas ist von innen feucht.
 Ist dem Typen vom TÜV heute gar nicht aufgefallen. .Mir hat einer den Tipp gegeben ich soll mal den Deckel vom Lampengehäuse ablassen .
 Schönen Abend .
			Warum sollte der Mokka dann schneller blinken? Hat der eine LED Ausfallkontrollschaltung in der Leuchte eingebaut dessen Signal separat herausgeführt ist und dann eine fehlerhafte Meldung ausgibt?
			Keine Ahnung.
 Hatte er aber gemacht.
			Hallo Mokka Gemeinde. Seit gestern blinkt mein linker Binker 3x normal schnell und wechselt dann in den schnellen Modus, gepaart mit der Fehlermeldung: Linker Blinker Fehler. Der Seitenbinker geht. Bin mal schnell raus und habe den Blinker links betätigt.Tickt 3 mal langsam, blinkt aber vorne garnicht, dann geht er wieder in den Schnellmodus. Einer ne Ahnung, wo man anfangen könnte zu suchen. Scheinwerfer sind bei mir trocken. Gruß Peter
			Na wenn er Vorne nicht blinkt ist die Blinker-Glühlampe hin
			Der Mokka X hat vorne aber LED Blinker im Tagfahrlicht integriert, egal welche Ausstattung.
