Habt ihr mal den Öldruck gemessen?
Womit?
Womit?
Öldruckmesser ![]()
Son Teil hat man ja nicht unbedingt rumligen und wo anschließen........
Die Werkstatt schließt das da an wo der Öldruckschaltet angeschlossen ist
Wann genau geht die Lampe an?
Beim vom Gas gehen aus hohen Drehzahlen?
Oder wenn du voll auf den Pin drücEine Lampo
Eine Lampe geht ja nicht an. Folgende Fehlermeldung erscheint im Display: Motoröldruck zu niedrig. Motor abschalten !
Sie tritt bei niedrigen Drehzalen auf, wenn ich voll drauf trete. Aber auch nur wenn ich vorher schon etwas schneller gefahren bin.
Ja, hast du doch geschrieben ...
Das Problem ist doch der exakte Zeitpunkt.
Du fährst mit hohen Drehzahlen, also mit hohem Öldruck, dann mit niedrigen Drezahlen, also niedriger Öldruck, da das Öl schon sehr warm ist also die Untergrenze, und dann drückst du auf den Pin und die Drehzahl geht wieder doch. Also steigt der Öldruck wieder.
Jetzt stellt sich die Frage der genauen Bedingungen die zur Meldung führen!
Heute hatte ich gleich 5x die Fehlermeldung. Beim FOH wurde dann im Speicher kein Fehler gefunden obwohl mittlerweile manchmal die rote Lampe angeht. Der Meister hat festgestellt das der Öldruck schwankt und will dann am Dienstag das Magnetventil tauschen. Mal gucken ob das was bringt...
Welches Magnetventil ![]()
Der schwankt bei absolut konstanter Drehzahl? Womit gemessen?
Woher soll ich das wissen ? Da ist Garantie drauf und ich gehe nicht mit in die Werkstatt.
Für mich hat sich das auch nur wie eine Vermutung angehört...
