Navi 900 IntelliLink schaltet beim Türöffnen ab
  • Hallo Leute
    a.) jedes Mal wenn die Fahrertüre geöffent wird fährt das Navi 900 IntelliLink runter und schatet ab.
    Kann das geändert werden,so dass es im Dauerbetrieb läuft und manuell abgeschalten wird?
    (AUS= Taste im Mittelpunkt der Lautstärkeregelung zwei Sekunden gedrückt halten)
    b.) Ebenso wenn 10 Minuten am Stand Radio gehört wird
    Muss nach 10 Minuten die START Taste drücken, damit es danach wieder hochfährt.
    Kann hier die Standlaufzeit auf 20 oder 30 Minuten erhöht werden?
    Oder auf Dauerbetrieb umgestellt werden?
    Grüße M4x4
    Mokka X Innovation, 4x4, 1.4 Turbo, 103 KW, EZ 06.2017, Vollausstattung, Schiebedach, werkseitig verbaute Anhängevorrichtung, Standheizung (Eberspächer)
  • Nein beides kann nicht geändert werden, damit wird bezweckt, dass die Batterie nicht leer gespielt wird. Nervt zwar im Autokino aber geht nun mal nicht anders.
  • Deine Idee finde ich prima Frank0815. Wäre ein Lösungsansatz!
    Sollte hinterfragt werden, ob dieser Schalter mit anderen Funktionen zusammenhängt.
    Keyless, ZV, Alarmanlage usw ...
    Ist das ein Solo Schalter wäre die Verbaulage zu wissen interessant.
  • Eventuell kann man den Türschalter Brücken. Dann wäre zumindest ein Problem erledigt.
    es gibt dies Türschalter, wie man sie früher hatte, nicht mehr.
    Das Signal "Tür auf / zu" kommt vom Türschloß. Damit wird ja auch die Innenbeleuchtung etc. gesteuert.
    Auch wenn der Schlüssel steckt und die Zündung eingeschaltet ist/war? Das würde mich tiiiiiierisch nerven! Geht ja gar nicht
  • Bei Zündung an bleibt bei uns auch das Radio an.
  • @Mr._Bean, kann ich dir so nicht sagen. Es ist ein Keyless System verbaut.
    @AndreBl, Zündung AN im Stand ist auch mit Keylees System möglich.
    Bin mir aber nicht wirklich sicher ob "Zündung an" im Stillstand der Technik gut tut wenn die Motorelektronik permanent ohne zu laufen unter Strom steht. Zündspulen usw...
  • Deswegen hab ich im Autokino dieses Jahr auch nicht ständig die Zündung angelassen, hab dann lieber kurz den Schlüssel gedreht und Radio war wieder an. :)
  • hab dann lieber kurz den Schlüssel gedreht und Radio war wieder an.
    die Zündung brauchst du dafür nicht einschalten, kannst auch so auf den Einschalter drücken um es wieder einzuschalten.
