Kupplung, Gang raus und rollen lassen...
Motor aus bei gefühlten 80 km/h PANIK! Sollte SSA nicht erst bei geringer Geschwindigkeit (Was ist das??) loslegen?
Ich tippe mal auf Leerlaufregelventil ![]()
Aus der BDA:
Autostop
Bei geringer Fahrgeschwindigkeit
oder im Stillstand lässt sich der Autostop
folgendermaßen aktivieren:
■ Kupplungspedal betätigen
■ Schalthebel in die Leerlaufstellung
(Neutralstellung) bringen
■ Kupplungspedal loslassen
Also sollte er in deinem Fall bei 80 Km/h nicht abschalten. Das ist doch etwas schneller als geringe Fahrgeschwindigkeit.
Den Gang rausnehmen in deinem Fall war aber auch nicht richtig wie schon erwähnt wegen der Schubabschaltung, aber auch weil du Motorbremsleistung nicht ausnutzt. Ich würde den FOH empfehlen, vorher halt nochmal testen. Weist ja jetzt wie es geht.
Was ich zB unsinnig find ist das wieder einschalten in Bestimmten Situationen. Bei mir speziell: Ich fahr vor meine Garage, der Motor geht aus, ich will aussteigen um das Tor zu öffnen und wenn man die Autotüre öffnet geht der Mokka wieder an. Versteh ich nicht. Höchstens das man den Schlüssel nicht stecken lässt und einfach weg geht.
Aus der BDA:
Autostop
Unser Mokka geht in der Konfiguration Gang raus, Kupplung loslassen bei ca. 10 km/h aus. Bei höheren Geschwindigkeiten sollte man den Gang wegen der Schubabschaltung auf jeden Fall drin lassen
Bin in der letzten Woche nur Kurzstrecken gefahren ca. bis 30km. Seit gestern kein Start-Stop mehr verfügbar. Ist das normal ? Kann es sein das die Batterie nicht voll genug ist ?
Ist recht wahrscheinlich, nur Kurzstrecke reicht nicht aus um die Batterie ausreichend zu laden
hi
denk an die lüftung
wenn du die lüftung auf die frontscheibe gerichtet hast funzt ss nicht ![]()
Danke für die Antworten!
Und das mit Auskuppeln und leerlauf ist eher eine blöde Angewohnheit als das es Absicht ist.
Na, jedenfalls werde ich mir versuchen das abzugewöhnen. ![]()
Danke nochmal!
hi denk an die lüftung wenn du die lüftung auf die frontscheibe gerichtet hast funzt ss nicht ![]()
Wie ? Sart-Stop funktioniert nicht wenn Lüftung auf Frontscheibe gestellt ist ? Höre ich jetzt zum ersten mal. Meine Lüftung steht immer auf Frontscheibe in Kombination mit Fußraum. Das muss ich Morgen mal ausprobieren.
Danke für den Hinweis.
Also beim Astra funktioniert es auch wenn die Lüftung auf Frontscheibe steht... oder wird hier von der extra Frontscheiben-Entfeuchtung/Enteisung gesprochen? Die läuft nämlich automatisch auf Stufe 6 und zieht dann auch ordentlich Strom
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Danke für den Hinweis.![]()
Wenn die Klimatisierung auf "Enteisung" gestellt ist, ist Start/Stop inaktiv.
Ich kann verstehen, dass es lästig ist, die Bedienungsanleitung zu lesen.
Würde allerdings viele mühsame Threads, bzw. Beiträge hier vermeiden!!
