Grüß Gott,
es ist endlich vollbracht. Die Spiegel klappen mit der Zentralverriegelung ein bzw. aus.
Wie gelöst:
1. Den Schalter aus der Tür gebaut und parallel zum Taster Drähte gelötet
2. Ein Relais eingebaut und zwischen die Anschlüsse Adernfarbe grau und braun/gelb die Relaisspule geklemmt
3. Auf der Ader grau, Ansteuerung Zentralverriegelung habe ich messen können, es kommt ein Impuls bei
Öffnen und Schließen.
4. Über den Kontakt des Relais parallel das Signal zum Taster Tür aufgeklemmt und alles funktioniert!
Füge mal ein Bild des zerlegten Schalter/Taster an, habe das große Glück einen Kollegen zu haben,
der früher Autoelektrik gemacht hat. Dieser hat den Schalter zerlegt und gelötet. ![]()
Mit dieser einfachen Schaltung ist natürlich keine Stellungsabfrage vorhanden, auch kann man während der
Fahrt, sollte man das Auto über den Türschalter zusperren, die Spiegel anklappen.
Mir persönlich stört das nicht, wäre aber mit einem zweiten Relais leicht zu verhindern.
Viele Grüße
Günther
