Hallo brauche eure Hilfe.
benötige ich für ein Zündkerzen Wechsel Spezielles
Werkzeug?
Muss der obere schwarzer Deckel abgenommen werden? Kann mir einer ein Bild zeigen wenn der Deckel ab ist.
Zündkerzen wechseln, beim 1,6er MOKKA
[Blockierte Grafik: http://images.parkers.bauercdn.com//pagefiles/244894/_u1r8162-lr.jpg]
Warum klappst du den Deckel nicht einfach hoch und schaust mal drunter? Du möchtest da doch sowieso ran ...
Einfach Vorne anheben und nach hinten klappen ...!
By the way ...: Deine Überschrift ist nicht gerade aussagekräftig
Dann mach ich mal
ralle -
Ja Super,
Danke für die schnelle Info.
Mit freundlichen Grüßen
Eric -
@Mr._Bean
dein eingestelltes Bild ist nicht der 1,6er Benziner.........Ja, habe ich auch bemerkt. Habe im Zug zur Arbeit keinen 1,6er mehr gefunden. Wollte das eigentlich noch ändern. Aber heute war in def Fa die Hölle los ...
Bearbeiten[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/s-l1600susn1.jpg]
Habe hier ein paar Bilder vom ausgebauten Motor gefunden:
Bearbeiten[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/s-l1600tuy9c.jpg]
Bearbeiten[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/s-l1600fjsc5.jpg]
Bearbeiten[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/s-l160080ui3.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/s-l1600ikpda.jpg]
Bearbeiten[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/images/g/0iUAAOSwR0xZsB9H/s-l1600.jpg]
Bearbeiten[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/s-l1600uezxf.jpg]
Bearbeiten[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/s-l1600ikyj4.jpg]
Das Zündmodul in der Mitte:
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/s-l1600fesfj.jpg]
Darunter sitzen die Zündkerzen
Bearbeiten[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/327662_1q6sbi.jpg]
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUX…2047e:g:Wb0AAOSw~G1Z3St9&
4 x ORIGINAL BOSCH Zündkerzen
0242229699 FQR E LEU 2Hersteller:
Artikelnummer:
Artikelbezeichnung:
Gebrauchsnummer(n):BOSCH
0 242 229 699
BOSCH Zündkerze 0242229699
FQR 8 LEU 2
FQR8LEU2Vergleichsnummer(n): NGK 91763
ZFR5F-11
NGK 2262
ZFR5F-11
Z203
Z 203
0 002 330 794
0002330794
14 FR-8 LU2
OE198/T10#CHAMPION
K16TT#DENSO
KJ16CR-L11#DENSO
13535#FEBI
13536#FEBIElektrodenabstand:
Anzugsdrehmoment:
Anziehwinkel:
Aussengewinde:
Gewindesteigung:
Gewindelänge:
Schlüsselweite:
Funkenlage
Pol-Anzahl:1,0mm
28Nm
90°
14mm
1,25mm
19mm
16mm
5mm
1-polig* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
