Wenn die beiden Schrauben Nr.20 raus sind kann man die Konsole wirklich nur einen halben Finger breit anheben also da tut sich nicht sehr viel hatte ich damals gemerkt als ich die Steckdose angezapft hatte.
Vielleicht muss erst einmal die Steckdose raus damit man Teil Nr.5 mit der Schraube Nr.9 lösen kann.
Fach in der Mittelkonsole zerlegen und Doppel-USB-Schnelladegerät in das Mittelkonsolenfach einbauen
Ich habe es auch oben eingebaut. Handy passt gerade so rein.
Ich war heute bei Opel: Das Fach bekommt man erst raus wenn die ganze Abdeckung, also der Tunnel, raus ist.
Es soll aber genügend Luft unter dem Fach sein.
Werde nun mal vorsichtig das Fach durchbohren und mal druntersehen. Passieren kann ja nicht viel: Der Boden ist durch die Gummiabdeckung abgedeckt
Von Oben könnte man diese Buchse einbauen:
[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/images/g/xmEAAOSwnHZYR0Pl/s-l400.jpg]
Der Einfachheit halber: Hat jemand die Explosionszeichnung aus dem WIS. Wollte mir Nolte in Hagen wieder nicht geben ...
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170715_1217433lb9h.jpg]
Nach unten ist bis zum Bodenblech nichts und in dem Bereich den der Draht abgedeckt hat, Radius ca. 4.5cm, auch nichts im Wege gestanden. Was ich fühlen konnte war die Handbremse die der Draht so eben erreichte
Mein Samsung A5 paßt mit Stecker in das Fach hinein.
Bei einigen Mokka A wurde ja durch den Opel Händler ein Loch zur Überprüfung der Handbremse gebohrt.
Die Frage stellt sich aber immer noch wie du da einen Anschluss installieren kannst. -
Das Doppelladegerät von oben dort installiert und dann ein Kabel zum Handschuhfach gelegt. Dort an Zündplus angeschlossen. Das Kabel kann man hinter der Mittelkonsole verstecken.
Ich könnte natürlich auch mal nachsehem wie die 230V Steckdose eingesetzt ist und die mal ausbauen. Wenn der Wandler dort verbaut ist hat man evtl. auch Zündplus dort.
Das würde mich ja auch mal interessieren, wo der wohl sitzt......
Der Wandler ist im Kofferraum verbaut auf der linken Seite.
