Laufgeräusche Antrieb Getriebe
  • Hallo habe folgendes Problem bei meinem Mokka 1.6 CDTI 4X4 wurde versucht das Getrieb abzudichten was dem Opel Händler nicht gleich gelungen ist. Zusätzlich kam nach dem zweiten Reparaturversuch Laufgeräusche zwischen 45 bis 60 Km/h dazu. Es ist ein Jaulen / Singen was sehr nervig ist . Der Opel Händler bzw Opel Werksingeineur sagt es würde sich nur um einen Komfortmangel halten und für Ihn ist alles Ok. Meine Frage hat jemand vielleicht auch solche Erfahrung gemacht.
  • Vom Mokka kenne ich dieses Jaulen /Singen nicht,aber vom meinem letzten Wagen.Da war es bei einer Geschwindigkeit zwischen 60-70 km.Das wurde auch erst nicht beim Händler ernst genommen!Schliesslich wurde gesagt ein Lager im Getriebe wäre defekt und es wurde zerlegt,Da man glaubt es kaum das falsche Lager getauscht!Danach wurde das komplette Getriebe getauscht und das Gejaule war weg.
    Wenn es das gleiche Gejaule/Singen ist ,dann ist es kein Komfortmangel.Es trat auch bei immer nur bei der betimmten Geschwindigkeit auf.
    Erst wurde auch vermutet das es an den Reifen liegen könnte,das konnte ich aber schnell ausschliessen! :)
  • Wie viel KM hat der Mokka?
    Bestellt am 8.9.16. Mokka X Innovation. Safran Orange. 1,6 CDTI 100 kW 136 PS. 6 Stufen Automatik. Seit dem 23.12.16 in meiner Garage.
    Led Kennzeichenbeleuchtung, Edelstahl Kanntenschutz und BMW kurzstab Antenne.
  • Zitat von Xyz
    Wie bitte :wall::kotz::spinn:
    Bedeutet also: So lage sich ein Opel noch bewegt ist alles ok oder wie :staunen:
    Hört sich nach einem Lagerschaddn an. Ist das in allen Gängen so oder nur in einem bestimmten. Bei deiner Angabe müßte das Problem ab Ausgangswelle Getriebe sein wenn es Geschwindigkeitsabhängig ist. Bis zur Ausgangswelle ändert sich die Drehzal ja je nach Gang
  • Das ist mal wieder ne spitzen Aussage von Opel! :thumbdown:
    Wahrscheinlich soll man fahren bis nichts mehr geht und man keine Garantie mehr hat! .CHERNA. Vieleicht holst Du dir noch eine zweite Meinung ein.Habe ich damals auch gemacht!
  • Ja ich gehe davon aus das im Rahmen der Reparatur irgendwas schief gegangen ist und nun will man das vertuschen hat sich noch den Werksingeineur geholt um sich abzusichern und ich kann mit so einem jaulenden Teil rumfahren hab ne richtigen Hals.
  • Würde mich echt mal Interessieren ob jemand schon so einen Fall hatte man hatte mir gesagt das diese Undichtigkeit dadurch entsteht das sich im Getriebe Druck aufbaut dieser kann sich nicht abbauen und daraufhin hat man Dichtringe erneuert damit dieses nicht mehr auftreten kann.Laut Aussage soll es bisher wohl erst Drei solcher Fälle gegeben haben. Glaub ich nicht so ganz.Deshalb wäre es von sehr großem Interesse ob jemand sowas schon mal hatte.
  • Ist es vieleicht so ein ähnliches Geräusch!habe leider nichts besseres gefunden!
