Ok. Oben haben die einen "Silberstich". Sieht nach HyperChome aus
Alles zum Thema Bremsscheiben und Beläge
Bremsscheiben sind drauf!
Bei jedem Reifenwechsel darauf achten, dass du die Löcher alle einmal mit einem Nagel frei machst. Dann bekommt die Scheibe auch keine Hitzeprobleme. Ich mach das auch zweimal jährlich.
Fährt jemand diese Kombi?
Zimmermann Sportbremsscheibe für OPEL MOKKA / MOKKA X vornehttps://www.zimmermann-bremsentechnik.eu/images/product_images/info_images/430_2631_52.jpg
und
ATE Ceramic Bremsbeläge
ATE Ceramic BremsbelägeStrahlende Felgen, strahlende Kunden - In erster Linie müssen Bremsen für Sicherheit sorgen – natürlich. ATE Bremsen können jedoch noch mehr.www.ate.dehttp://www.ate.de/media/1242/ate_ceramic_disc_brake_pads1.jpg
Bei einer sichtkontrolle meiner Bremsbeläge hinten fiel mir auf, dass eine Seite deutlich mehr verschlissen ist als die andere.
Bezogen auf die Bremse hinten links und rechts. Da der Wagen erst 4 Jahre alt ist und 50tkm gelaufen hat, gehe ich nicht davon aus das eine Seite mal geklemmt hat.Wodurch kann sowas entstehen?
Stihl ich habe deinen Beitrag nach hier verschoben!
Ich denke das deine Bremse hinten mal festgesessen hat.Das hat ja nichts mit dem Alter zutun.
Gerade im Winter durch das Streuen kann das vorkommen.Die Bremsbacke löst sich nicht richtig und die Klötze schleifen leicht mit.Habe ich alles schon erlebt.
Das kann Dir auch bei Bremsen passieren die viel weniger gelaufen haben. -
Evtl. Wasser in den Schlauch der im Bild unten nach unten geht gelaufen und im Winter festgefroren:
Mir ist das Thema "Sportbremsscheiben" mal wieder eingefallen und habe mal gesucht ob es was Neues gibt. Das habe ich gefunden:
ATE Hinten
MTEC
EBC Hinten
Beschichtete Bremsscheiben - schön, aber nicht dauerhaft! - at-rs.de
ROTINGER
ROTINGER Vorne: https://www.ebay.de/itm/Roting…5gAAOSwEcpajKyA:rk:2:pf:0
ROTINGER Hinten: https://www.ebay.de/itm/Roting…kQAAOSwDkVajKpI:rk:1:pf:0 ,
ROTINGER Vorne: https://www.stwtuning.de/ersat…j-mokka-zafira-c/a-48586/
ROTINGER Hinten: https://www.stwtuning.de/ersat…el-astra-j-mokka/a-48585/
Nach gut 98‘km gab‘s erstmal v+h neue Scheiben und Beläge - Hauptsächlich Langstrecke. Bis dahin vollkommen problemloses Bremsverhalten. Scheiben waren rundrum null angegammelt oder ähnliches. Als Ersatz gab‘s ATE Scheiben und ATE Ceramic Beläge damit die Alus nicht mehr so verdrecken
Merkt man ein anderes Bremsverhalten?
Bin noch in der Einbremsphase
Bremst sich bisher sehr angenehm. Habe die Ceramic Beläge schon mehrfach auf meinem damaligen Signum gefahren und war damit sehr zufrieden. Die Reduzierung des Bremsstaubes war schon erheblich. Das war bzw.ist auch der Grund warum ich die jetzt auch auf dem Mokka habe verbauen lassen.
