Hallo Schnuffi_1986,
bei meinem Vecci ist das noch verrückter: einmal kurz öffnen geht nur die Fahrertür auf...beim zweiten Druck dann alle Türen...beim längeren drücken dann auch die Fenster.
Umgekehr beim schließen, hat den Vorteil, wenn du in der Eisdiele sitzt und es fängt zu regnen an, brauchst Du nicht aufstehen zum schließen der Fenster ![]()
