Oelwechsel
  • Es ist wirklich ein glücksgriff wenn mann eine solche Werkstatt hat,gerade heute ist das nicht selbstverständlich.
    Man kann immer vorher nachfragen,dann weiß jeder bescheid.
    Das schlimmste was passieren kann ist,das er Nein sagt.
    L.g.Uwe
  • Viel Wissenswertes zum Thema Motoröl
    Motorschmierung / Druckumlaufschmierung / Nasssumpf (Animation)
    In dieser Animation wird die Nasssumpfschmierung, die eine Möglichkeit der Druckumlaufschmierung darstellt, erklärt. Diese Art der Motorschmierung wird in de...
    www.youtube.com
    Wer gut schmiert - der gut fährt (Motorschmierung)
    Für Berufsschulen/Ausbildungsortehttps://uedis.de/schulungsfilme.htmlHier finden Sie etwa 80 Unterrichtsfilme Kfz-Technik von HATEE-Film, die nicht im KfzAus...
    www.youtube.com
    E-Learning Kfz-Technik Clip 18 A Motorschmierung
    www.youtube.com
    Motoröl - Grundlagen Erklärung (SAE, ACEA, API)
    In diesem Video geht es um die verschiedenen Kennzeichnungen eines Motoröls. Es werden die SAE-Klassifikation, die ACEA-Norm und die API-Klassifikation erklä...
    www.youtube.com
    DAS BESTE MOTORÖL? - DIE ÖL-OFFENBARUNG Teil 1/3: Viskosität, Freigaben, Funktion, Qualität
    Welches Motoröl ist das beste / richtige? ALLES über Motoröl - FAQ - How does engine / motor oil work? Synthetic Vs. Conventional, Viscosity, Choosing The Ri...
    www.youtube.com
    DAS BESTE MOTORÖL? - DIE ÖL-OFFENBARUNG Teil 2/3: Synthetisch vs Mineralisch, LongLife Eigenschaften
    www.youtube.com
    DAS BESTE MOTORÖL? - DIE ÖL-OFFENBARUNG Teil 3/3: FAQ, Rezeptur, Additive, Wie oft wechseln?
    www.youtube.com
    JP Performance - Welches Motoröl ? | ROWE MOTOR OIL
    FACEBOOK: https://goo.gl/CpAuI4INSTAGRAM: https://goo.gl/SxiVbkWEBSITE: http://goo.gl/MPbEzf- - -...Jean Pierre Kraemer / JP Performance GmbH - zwei Begriffe...
    www.youtube.com
  • Für die die n Ölwechsel selber machen möchten: Dort ist die Ölablaßschraube
    Bearbeiten39743-20191105-132245-jpg
    Es passen ca. 3.5 Liter Öl in den 1.4T140. Also incl. Ölfilter. Dann zeigt der Peilstab 1/2 an.
    Man sollte eine 1Liter Flasche oder ein anderes geeignetes Behältnis oder einen Trichter zum Eingießen haben denn aus dem 5Liter Behälter hineingießen is nich. Dann schüttet man alles daneben ;)
    Um die Ölablaßschraube herauszudrehen benötigt man ein Vielzahn Bit
    Bearbeiten
    Infos zum Ölfilter gibt es hier: Ölfilterpatrone für 39,15€ ?
    Infos zum richtigen Öl gibt es hier: Motoröl 5-W30 Dexos 2 keine Freigabe mehr!
    Bei meinem 1.4T140 paßt dieses Angebot:
    Original Opel GM 5W-30 Dexos 1 Gen2 Öl Motoröl 5 Liter 5W30 + Ölfilter 55594651
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F401504553654
  • Um die Ölablaßschraube herauszudrehen benötigt man ein Vielzahn Bit
    Das sieht aus wie eine Torx-Schraube..........
    Wenn ja, welche Größe?
  • Unsere C Klasse haben wir mit etwa 10000km auf dem Zählwerk gekauft, da hat sie bei Mercedes noch eine Inspektion mit Ölwechsel bekommen. Dann ist meine Frau mit dem Ding gefahren, ich habe ab und an nach den Betriebsstoffen geschaut und die Radwechsel Sommer/Winter besorgt, ansonsten mit meinen Karren genug zu tun und den Öl/Filterwechsel schlicht vergessen.
    Bei etwa über 70000Km hat sich meine Frau beklagt weil die Heizung nicht mehr ging. :motz:
    Da bin ich natürlich bei, der Pollenfiltereinsatz war von Pollen und anderem Zeug praktisch eingeebnet und dicht. :huh:
    Beim Luftfilter sah es ähnlich aus.
    Die Kerzen machten noch einen ganz passablen Eindruck, flogen aber auch raus.
    Und natürlich gabs frisches Öl, (Baumarkt 20/40 fünf Liter um 10€) und einen Ölfilter.
    Ab da habe ich mir alle Fahrzeuge und die Arbeiten daran notiert. Der C hat dann bis etwa 200000Km noch 3x frisches Baumarkt Öl bekommen, bis er Geräusche von sich gab, als meine Frau grad damit zur Küste wollte. Sie nahm dann den 124er und ich ging den Geräuschen auf den Grund.
    Die Steuerkette stieg auf das erste Nockenwellenrad auf und rutschte dann hinein, so klapperte sie vor sich hin und ich vermutete eine Längung über die Toleranz hinaus. Also neu gekauft und den Spanner natürlich gleich mit, weil man eh dabei ist auch den Rippenriemen erworben, (son flacher Riemen was früher Keilriemen war).
    Die Steuerkette, (Duplex) hatte sich einen knappen Zentimeter gelängt und der alte Kettenspanner hatte sich fest gesetzt, der war das eigentliche Problem. Die Kette hätte bleiben können, den Spanner gängig zu machen wäre völlig ausreichend gewesen.
    Bei weit über 230000Km haben wir den Wagen dann, wegen Neukauf des Mokka, mit frischer HU, abgegeben.
    Der neue Besitzer hat den Wagen dann klein gekriegt, die ZV fiel aus, zwei der elektrischen Fensterheber gingen nicht mehr, dann ging der Kofferraum nicht mehr auf, die FB war kaputt, der Fahrersitz durch, (meine Frau mit ihren 60Kg kann es nicht gewesen sein und ich fuhr den Wagen nur sehr selten) die Tankuhr ging nicht mehr und etliche andere Kleinigkeiten gingen nicht mehr. Allerdings wütete auch der Rost so dass die Kiste schließlich in die Verwertung ging.
    Der Motor lief bis zum Schluss ruhig, ohne Leistungsverlust, dabei sparsam, (auf Langstrecke weniger Verbrauch als der Mokka) ohne zu rauchen und ohne nennenswerten Ölverbrauch, ich kann mich kaum erinnern mal was nachgeschüttet zu haben.
    Den 124 habe ich mit 220000Km gekauft, (wenn ich mich recht entsinne) und mit 320000Km wegen Rost an Achsen und Unterboden verkauft. War der gleiche Motor wie im C180, nur als 200er und auch er ging mit einwandfreiem Lauf vom Hof.
    Ob der Opel auch so lange macht? Er muss sich nicht einmal mit Baumarkt Öl begnügen sondern bekommt was Opel verlangt und ich werde regelmäßig, allerdings in etwa alle zwei Jahre, da hat die Ölfüllung dann 10-12000Km hinter sich, wechseln.
    Wollte nur mal angemerkt haben dass es auch Motoren gibt die nicht so pingelig sind, die in unseren anderen Fahrzeugen gehören, seit 18, 20 und 35 Jahren, auch dazu.
    Willy
    2 Mal editiert, zuletzt von Nichtraucher ()
  • Darum hatte ich vor dem Neukauf auch nach einem guten Gebrauchten 124 oder 202 gesucht aber leider nicht gefunden. Den Opel wollte ich ohne Turbo aber da gibt's dann keine Automatik.
    Das ganze Zeug wird immer komplizierter und teurer in der Wartung, mir kommt kein Neuwagen mehr ins Haus.
    Willy
    kurze Frage,
    ist das Öl auf dem Bild das richtige für den Ölwechsel an einem 1,6cdti?
    Danke
    Grüße
    Dateien
    Mokka 1,6 CDTI 4x4 100kw
    rote Bremssättel,
    :thumbsup::thumbsup::thumbup::thumbup:
