Notrad / Welche Hutmutter?
  • Ein gutes Neues
    So nach dem ich nach meinem Reifenschaden wo mir das Reperaturset nichts nutzte habe ich nun ein Notrad nun meine Frage mit welchen Radbolzen wird es befestigt mit dehnen vom Sommeralu oder Winteralu???
    Gruß Pino
    Einmal editiert, zuletzt von Helg-Adm () aus folgendem Grund: Überschrift geändert
  • nun meine Frage mit welchen Radbolzen wird es befestigt mit dehnen vom Sommeralu oder Winteralu???
    Gruß Pino
    Die Räder werden doch nicht mit einer Schraube befestigt, sondern mit Muttern ?(
    Und bei den evtl. vorhandenen Hutmuttern kommt es darauf an, dass sie "tief" genug sind, damit der Gewindebolzen nicht anstößt.
    Wichtig ist bei den Muttern natürlich auch der Winkel des Kegels. Der entspricht beim Notrad aber dem der original Alufelgen.
  • Das ist ja mal eine sehr interessante Frage gewesen.
    Ich habe nämlich bei meinen Winteraluräder andere Hutmuttern als bei den Sommerrädern.
    Demzufolge müsste ich ja mal fünf Hutmuttern der Sommerreifen in den Kofferraum legen falls ich mit den Winterreifen mal eine Panne haben sollte.
    Danke für den Tipp.
  • Wenn ich In den Urlaub fahre ,habe ich immer 5 Hutmuttern der Serienfelgen dabei.
    Wie ihr wißt habe ich andere 19 Zoll Felgen drauf.
    Musti
  • Demzufolge müsste ich ja mal fünf Hutmuttern der Sommerreifen in den Kofferraum legen falls ich mit den Winterreifen mal eine Panne haben sollte.
    Danke für den Tipp.
    Frank,
    ich habe mir bei ebay 5 passende (Durchmesser und Kegelwinkel) Muttern ohne "Hut" :) besorgt.
    Die liegen jetzt in einer kleinen Plastikbox im Kofferaum beim Notrad.
    Ich glaube aber, dass auch die Muttern für die original Sommerräder "tief" genug sind, um die dünne Stahlfelge des Notrads zu befestigen.
  • Eigentlich ist sch..egal, ob und welche Muttern im Kofferraum rumliegen.
    Was man aber unbedingt immer dabei haben sollte: Eine Schon-Nuss um sich die schönen Alus nicht zu verkratzen und die Schlüsselnuss für die Felgenschlösser !!!!
    schöne Grüsse
    Thomas
    Platin Anthrazit
  • Was man aber unbedingt immer dabei haben sollte: Eine Schon-Nuss um sich die schönen Alus nicht zu verkratzen
    :du:
    Die etwas günstiger, aber ebenso wirksame Alternative: ein normaler Steckschlüsselaufsatz mit etwas Gewebeband umwickelt :floete:
