Ah - ok, danke - aber da ist leider auch nicht beschrieben ob er mit CanBus funktioniert.
@roffel
müsste aber funktionieren . Habe das auch für einen Mokka X gebraucht!
OK - dann werde ich mir das mal besorgen - danke Dir.
Wofür benötigt man den am Anhänger den CAN-Bus?
Das LED-Steuergerät der Anhängerkupplung ist wohl in den CanBus eingebunden - 🤷♂️
Hab gelesen dass dann diese Testgeräte nicht korrekt funktionieren sollen oder aber es ist einfach nur auf die LED Beleuchtung bezogen.
Bei dem Gerät von KS Tools steht es explizit in der Anleitung.
Also - hab mir eine simple Prüflampe gebastelt - funzt alles.
Manchmal kann es so einfach sein 😄
Also geht auch ein normaler Tester
@ Clamshell oder auch an andere Forumsmitglieder gerichtet
Wie ist denn bei dir/euch das Spaltmaß zwischen Kotflügel und Stossfänger nach dem Einbau ?
Bei mir lag der Stossfänger vor dem Ausbau schön eng an und nun bis zu knapp 1mm Spalt
Nicht sooo schlimm aber ich bin manchmal etwas pingelig
Man kann ihn zwar noch andrücken aber er bleibt nicht in Pos.
Hab ihn sogar noch mal abgebaut ob er vielleicht irgenwo verkantet war aber alles ok.
Clamshell
Clamshell
So - selbst beantwortet
Nach mehrmaligem Ausbau/Korrekturversuchen habe ich die Ursache gefunden.
Schuld sind die 2 hinteren Abstandhalter neben der Heckklappen-Dichtung.
Diese sind nur mit 2 Nieten befestigt und lassen sich etwas nach oben drücken.
unten sind kleine Abstandhalter.
bei diesen habe ich jeweils ca. 1 cm dicke Kunststoffklötzchen unterlegt und mit Schmelzkleber "gesichert".
Dadurch drückt es die Halter leicht nach oben und man hat mehr Spannung an den beiden "Rasternasen".
Jetzt schließt der Stossfänger wieder schön mit dem Kotflügel ab.
Warum das nun nach dem ersten Ausbau nicht mehr gepasst hat erschließt sich mir aber nicht.
Ich möchte mir jetzt eine B Mokka kaufen. Bj 11/22. Möchte mich im Vorfeld informieren, aß eine Anhängerkupplung mit 75 Kg Stützlast kosten wird. Da ich noch keine Daten habe, ist das schwierig. Vlt kann mir ja einer helfen.
Ich brauche folgendes.
Schlüsselnummer (Nr. 2.1 und 2.2 aus dem Fahrzeugschein)
Fahrgestellnummer (E aus dem Fahrzeugschein)Wäre super.
Ich habe einen Mokka B elektrisch mit EZ 12/22.
2.1 wäre 1889
2.2 wäre ADD00024 8
