Ich werde das ganze jetzt noch ein paar Tage beobachten und dann eventuell einen Termin beim FOH machen wo ich auch gekauft habe.
Vielleicht sind die ja anderer Meinung.
Kurzstrecken fahre ich eher weniger.
Klimaanlage riecht
Ich mache auch auf den letzten Kilometer die Klimaanlage aus und lasse weiter lüften -- habe auch keinen Geruch ( Verdunsten des ausgeschiedenen Wassers ist möglich ) -- und habe die Kühlung immer auf angenehme 22°C gestellt auch bei über 30°C -- dadurch das ich die letzten km abschalte erhöht sich auch die Temperatur im Innenraum wieder -- sodaß der sogenannte Temperaturschock nicht so erfolgt --
So mache ich es halt und bei mir riecht gar nix -- aber jeder wie er will !!!
Hallo Andreas,
ich bin auch der Meinung, du solltest das schnellstens bei deinem FOH überprüfen lassen. Da könnte etwas undicht sein.
Funktioniert die Kühlung noch einwandfrei, oder hast du das Gefühl, die hat nachgelassen ?
Viele Grüße,
Herby -
daher auch Kondenswasser im Kühlkreislauf...
Das wäre der Tot des Verdichters und somit der Tot der Klimaanlage. Im Kühlkreislauf zirkuliert nur Kältemittel, und nicht einmal Luft. Deswegen wird eine Klimaanlage vor dem Wiederbefüllen mit Kältemittel auch evakuiert.
Hab mich falsch ausgedrückt, in den Lüftungsrohren, natürlich ist der Kältemittelkreislauf dicht
