Mein hinterer linker Schalter is komplett tot, wird morgen getauscht. Von vorne kann ich ganz normal öffnen und schliessen nur der hintere will nicht. Der leuchtet auch nicht bei Nacht.
Elektrischer Fensterheber defekt
Nach knapp 2 Jahren :
Hatte seit ein paar Tagen auch Probleme mit dem Fensterheber hinten links, wenn ich dieses per Knopfdruck von der Fahrerseite aus hochmache dann fährt es bis ganz hoch und öffnet sich selbstständig
Bei mir wurde dann zuletzt der Antriebsmotor von der Scheibe gewechselt , hatte noch Garantie. -
Da hatte ich wohl noch Glück gehabt mit "nur" Batterie abklemmen und dann wars wieder gut....
Ich frage mich warum immer das hintere linke Fenster
Sind ja anscheinend mehrere betroffen
Ist wahrscheinlich ein ganz blöder Gedanke ,aber diese Türe wird ja sehr oft
geöffnet Tasche rein -raus ,Bekleidungsstück rein - raus und ebenso wieder zugeschlagen,
diese Türe braucht auch etwas Schmackes beim Schließen.
Vielleicht mag das der Antriebsmotor oder die Elektronik nicht.
Verstehe von dieser Elektrik nichts , darum dieser Geanke.
Gruß herbie45-
INNOVATION - 1,4 T 140 PS - Automatik - Espresso Braun -
- Navi 950 - Rückfahrkamera - DAB + - Premium Paket
best.: 10.01.2014 in meinen Händen 25.04.20142.Mokka-Treffen in Suhl ,ich bin auch dabei
Mein Mokka ist wie ich : OK
Das ist die Einklemmfunktion. Der Motor hat einen Wegstreckenimpulsgeber. Die nötigen Impulse bis zum Endanschlag hat er gespeichert. Diese stimmen jetzt nicht mehr. Es sind aus irgend einem Grund nun weniger. Der Motor fährt nun in den Endanschlag, der Motorstrom steigt an. Wenn nun die Impulse stimmen weiß der Wagen das die Scheibe oben ist. Jetzt aber stimmen die Impulse nicht und der Wagen meint es wäre etwas eingeklemmt und die Scheibe fährt wieder herunter.
ZitatGrund könnte sein , das das Fenster sein Anschlag Position nicht mehr hatte.
Es ist der Grund dafür ...
Mit dem Anlernen kennt er nun wieder die nötigen Zählimpulse. Zumindest so lange bis es wieder zu wenig sind. Dann ist der Fehler wieder da
Hallo Mr.Bean
Sehr schön und vor allem verständlich erklärt --
-- solange nicht neu angelernt ist ,sollte man aber in kurzen Schritten es zum schließen bringen
Wenn das allerdings nicht funzt ( Neuanlernung ) dann liegt ein anderer Fehler vor und es bleibt einem der Weg zum FOH nicht erspart
klinke mich hier mal ein.
Mein rechtes Frontfenster hat am WE das gleiche Problem bekommen - will es schließen und es fährt wieder bis zur Hälfte runter.
Ich war heute bei meiner FOH - nach 10min Mokka wieder startklar.
Es wurden die Schienen neu geschmiert und die Fenster neu angelernt.
Fehler behoben. -
Wegimpulsgeber funktioniert nicht sauber
ich habe nun dieses Thema "Hintere linke Fenster fährt hoch und öffnet wieder bis zur Hälfte" mit diesem hier zusammengefügt.
Es behandelt die gleichen Probleme.......Mir wurde geholfen:
Batterie abklemmen (2-3 Minuten)
Zündung an
Alle Fenster schließen und den Schalter in geschlossenem Fenster noch 2-4 Sekunden halten
Mit allen Fenstern machen.
