ich denke das wurde mit einem Tech2 gemacht, hat mein Händler auf meinen Wunsch einprogrammiert, ebenso wie Tagfahrlicht.
Gruß Rolf
Richtig, habe ich damals bei meinem Astra H auch nachträglich freischalten lassen. ![]()
Gruß Rolf
Ich fahre einen Mokka 1,6 Selection und meine Scheiben gehen nicht runter, wenn ich den Knopf der Fernbedienung lange drücke. Was muß ich machen?? Gibt es Tricks?? Lasst es mich wissen.
Kann sein das diese Funktion im Steuergerät beim Selection nicht freigeschaltet ist.
Sollte sich aber über Tech2 programmieren lassen!
Vielleicht hat hier noch jemand anderes einen Selection und kann das mal überprüfen!
Grüße
Björn
Gut schauen wir mal.
Danke Herr Nachbar ![]()
Hallo Klaus
könnte daran liegen das im Selection hinten keine Elektrischen FH verbaut sind
kenne das von meinen noch Meriva A Edition dort funtioniert es auch nicht, nachfrage vor 2 Jahren beim FOH nachdem ich es bei einen anderen bemerkte wie der seine nach dem aussteigen durch Drücken am Schlüssel einen Spalt öffnete
war
weil hinten keine FH verbaut sind sonst würde es funktionieren
Obi
Alles anzeigen
Hallo Klaus
war
Obi
Hallo Obi,
hatte bei meinem Astra H hinten auch nur Kurbeln und konnte die Funktion nachträglich über Tech2 freischalten lassen.
Anleitung gab es damals im MT-Forum. ![]()
Servus, ist bei meinem Vectra auch schon so, und es ist sogar so, das wenn es anfängt zu regnen das die Fenster dann automatisch zu gehen(natürlich nur mit Regensensor), hatte das mal mit einem Schlauch zur Sicherheit getestet, wäre schön wenn es beim Mokka auch noch funktioniert! ![]()
Sowohl beim öffnen als auch beim schliessen kann man mit dem Schlüssel die Fensterheber betätigen. Solange drücken bis sie auf bzw zu sind. Hat auch der Astra J von Beginn an ![]()
Sowohl bei meinem Corsa wie auch beim Astra J.
Opel Mokka 1,6 Edition seidengrau mit Premiumpaket u 3 Jahre Garantie. ![]()
Ob das mit dem Regensensor beim Astra J ging hab ich nie probiert, aber wie ist das jetzt beim Mokka?
