Hat das schon jemand von euch im Einsatz?
Bei meiner Bohne wurde schon 2x der gleiche Unterdruckschlauch durchgebissen. Was jedesmal Kosten von 75.- € bedeutete. Materialkosten für den Schlauch 2,22€
Welches meinst Du von den ganzen Mittelchen genau ?
Meine eingebauten die ich schon erwähnt habe helfen bis jetzt sehr gut!Seit etlichen Monaten habe ich jetzt Ruhe! ![]()
Welches meinst Du von den ganzen Mittelchen genau ?Meine eingebauten die ich schon erwähnt habe helfen bis jetzt sehr gut!Seit etlichen Monaten habe ich jetzt Ruhe!
Das hier Sorry link vergessen.
Ein Bekannter hat die mal für seinen Sohn genommen.Aber zusätzlich noch ein Ultraschallgerät.Ich habe 2 Ultraschallgeräte.Eins strahlt nach unten und eins in den Motorraum.Ein Marder zerbeißt ja auch gerne die Dämmung.Man macht mit der Ummandlung bestimmt nichts falsch
Aber zusätzlich würde ich auf jeden Fall noch was machen!
Hallo...war heute mit unserem kleinen Karl zur 1 Inspektion..
Und siehe da Marder hinterlassenschaften im Motorraum,gott sei Dank nichts angeknabbert.
Gibt es neue empfehlungen zur Marderabwehr...
L.g.Uwe
Hallo Uwe
Eine 100 prozentige Sicherheit gibt es leider nicht!Bei mir war auch ein Marder zu Besuch!
Ich habe dann die Stop&Go eingebaut.Allerdings mit einer Batterie zum Wechseln nach 2 Jahren!Bis jetzt ist keiner wieder aufgetaucht! ![]()
Die gibt es auch mit hochspannung!Da ist der Einbau etwas komplizierter und es ist eine Ecke teurer.
https://www.amazon.de/Marderschockger%C3%83%C2%A4t-7-Plus-Minus-HOC...
Die Links sind nur Beispiele und preislich kann man sie natürlich günstiger bekommen!
Hört sich doch gut an ..vielen Dank
L.g.Uwe
Ganz vergessen.Ich habe 2 rechts und links am Kotflügel verbaut.Etwas schräg nach unten strahlend!Wenn Du ein Bild möchtest,das kann ich gerne Morgen machen! ![]()
Das wäre Super ![]()
L.g.uwe
Also ein Kollege hatte (bzw. hat noch) für sein Doppel-Carport so ein Gerät:
Zwei Bekannte von mir haben es auch, und sind begeistert.
Ich hatte mir das mal ausgeliehen, da ich auf dem Balkon ab und an Mäuse hatte.... und hatten dann
auch auf nimmerwiedersehen den Rückzug angetreten.....
