Hat diese Kante schonmal jemand von euch wieder entfernt?
Mit einem entsprechend langen Stück Zahnseide oder dünner Angelschur geht so etwas, ohne den Untergrund oder des Werkstück selbst zu beschädigen.
Die Zahnseide mit beiden Händen fassen und stramm gezogen unter das Werkstück führen.
Dann mit leichten "Sägebewegungen" die Zahnseite unter dem Werkstück hindurch ziehen.
Erfordert ein wenig Kraft und eventuell das eine oder andere Stück Zahnseide
 - aber es funktioniert.
Durch vorsichtiges Erwärmen mit einem Fön, oder durch Sonneneinstrahlung, vermindert sich die Haftung des Klebebands, dadurch geht's etwas einfacher.
Mit dieser Methode vermeidet man, dass sich das Werkstück aus dünnem Blech beim gewaltsamen Abziehen verbiegt, bzw. verzieht.
