Gelbe Service-Kontrollleuchte und Warncode 89
  • OBD Fehlercode 89 ist Lamdaspondenspannung zu gering, dann weiss dein FOH gleich was los ist. Wahrscheinlich eine defekte Sonde oder ein Problem mit der Verkabelung bis zur Sonde.
    Tom0906
    Fehlercodes der OBD fangen immer mit P (Powertrain)an, dann noch vier Zahlen oder Buchstaben (zB P0171).
    Was du hier aufgezählt hast sind alte Fehlercodes von vor 2001 (ab da wurde die OBD offiziell Pflicht).
    Es hat auch nichts mit dem Problem zu tun was scheu1944 wissen wollte.
    Er hat die Codeanzeige 89 im Display, die besagt das ein Fehler vorliegt und er die Werkstatt aufsuchen sollte!!!
    Beschrieben sind diese Codes auch in der Bedienungsanleitung S97/98 (zumindest bei Mj 2014).
  • Hab die Codes aus meinem Betrag gelöscht da diese zu alt waren.
    Sporadisch auftretende Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und diehnen der reinen Provokation aller die in der Lage sind diese als solche zu erkennen!
    Mokka Cosmo 1.6 CDTI 4x4, Graphitschwarz, Lederausstattung Jasmin Sattelbraun, Navi 950 Intelli Link, AFL+, RFK, 18" , EDS Phase 1 per IPF (170PS - 390Nm)
    Vorführwagen aus dem Opel Rent Programm, Probegefahren am 10.07.2015, gekauft am 17.07., abgeholt am 18.09.2015, meiner ab 01.11.2015 :)
