Stift in der Anhängersteckdose bleibt hängen
    im Stecker für die Elektrik des Anhängers ist ein kleiner Stift, der durch den Stecker des Anhängers reingedrückt wird. Dadirch erkennt das Fahrzeug, dass der Anhänger angestöpselt ist.
    Wenn ich den Anhänger ab mache, dann bleibt dieser Stift hängen und kommt nicht wieder raus.
    Die Folge ist eine wilden Orgie von Fehlermeldungen rund um die Anhängerbeleuchtung.
    Ich habe schon mit WD40 eingespüht Hat nichts geholfen.
    Ich habe die Steckdosen mit Seifenlauge sauber ausgewaschen. Hat nichts geholfen.
    Silikonspray auch nicht.
    Hat jemand einen Tipp, wie man den Stift dazu bewegt immer rauszukommen.
    Die letzte Möglichkeit, die mir noch einfällt ist, die Steckdose zu tauschen =O :(
    Grüße
    Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg. // Laotse
    Mokka-X 1.6 CDTI 4x4
