Zentralverriegelung schließt sporadisch nicht
    bei unserem Mokka-e BJ 08/2023 funktioniert sporadisch die Zentralverriegelung nicht. Das Verschließen des Fahrzeugs scheint zunächst zu klappen, man hört das typische Schließgeräusch, allerdings werden die Türen sofort wieder vom Fahrzeug entriegelt. Irgendwie kriegt sich das wieder nach mehreren Versuchen (leider keine Systematik erkennbar) wieder ein und funktioniert bis zum nächsten Mal.
    Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar.
  • Dieses Verhalten zeigt der Mokka B (zumindest unser), wenn irgendeine Tür oder die Heckklappe nicht richtig ins Schloss gefallen ist, also einen Spalt offen steht. Ansonsten bislang in drei Jahren immer zuverlässig.
  • Irgendwie kriegt sich das wieder nach mehreren Versuchen (leider keine Systematik erkennbar) wieder ein und funktioniert bis zum nächsten Mal.
    Bei mir gab tatsächlich immer einen konkreten Grund, meistens: durch zu hohe Beladung im Kofferraum hat sich die Hutablage aus einer der Dreh-Punkte gelöst und sozusagen "quer aufgestellt" d.h. das korrekte Schließen der Heckklappe verhindert. Das hatte ich öfter.
    Meine Frau öffnet manchmal (ein Diskussionsthema seit Kauf des Mokka*) bei kurzen Haltezeiten ihre Beifahrertür und schliesst sie beim Losfahren nur halbwegs, das waren die seltenen Gründe für das Symptom.
    In beiden Szenarios nachvollziehbar für die ZV.
    * Es häuft sich meine Bitte an die BEVA zunehmend, stattdessen beim Aussteigen die Tür nicht derart zuzuhauhen, dass der Mokka in den Federn nachschwingt. :cursing: X/ :saint:
  • Bei mir gab tatsächlich immer einen konkreten Grund, meistens: durch zu hohe Beladung im Kofferraum hat sich die Hutablage aus einer der Dreh-Punkte gelöst und sozusagen "quer aufgestellt" d.h. das korrekte Schließen der Heckklappe verhindert. Das hatte ich öfter.
    Das hatte ich auch schon! -ein guter Tipp. Ich denke, du solltest da mal nachschauen Rainer_
  • Vielen Dank für Eure Antworten!
    Dachte zunächst an ein Software oder Sensor Problem, aber eure Erfahrungen sprechen ja dagegen.
    Bedeutet, beim nächsten Auftreten des Problems werde ich genau prüfen, ob die Heckklappe sauber geschlossen ist.
    An den Türen kann es nicht liegen, diese waren sicher zu.
    Nochmals danke!
  • Habe auch das Problem, dass sich mein nicht mal 2 Wochen alter Mokka Ultimate Hybrid sporadisch nicht per Keyless schließt bzw. schließen lässt über den Schlüssel, weil die Heckklappe anscheinend nicht richtig schließt bzw. sie meint, sie wäre nicht richtig geschlossen.
    Ich kann aber in diesen Situationen beim besten Willen nicht erkennen, dass die Heckklappe nicht richtig geschlossen wäre?!
  • Hallo AmiRage,
    vielen Dank für Deine Antwort. Hört sich nach demselben Problem an wie bei uns. Allerdings ist es seit meiner Anfrage hier im Forum nicht mehr aufgetreten, so dass ich nicht weiter an dem Thema forschen konnte. Mache mir aber keine Illusionen, das kommt schon wieder...nach der Garantie. Bin deshalb nicht sicher, ob ich jetzt darüber glücklich sein soll, dass es derzeit funktioniert. Mit einem sporadischen Fehler, den ich nicht zeigen kann, macht die Fahrt zum Händler vermutlich wenig Sinn.
    Hat aber sicher was mit der Heckklappe zu tun, da bin ich mir sicher.
    vorsichtshalber noch ein Hinweis. Ich hatte zu Anfang auch ein paar mal Probleme, dass sich das Auto nicht abschließen ließ.
    Aber im Nachhinein war das dann vollkommen logisch:
    Die Tasche meiner Frau mit einem Schlüssel darin lag noch im Auto.
    Solange sich ein Schlüssel im Auto befindet, funktioniert das Abschließen natürlich nicht
    Grüße Namdi
  • Solange sich ein Schlüssel im Auto befindet, funktioniert das Abschließen natürlich nicht
    Danke für den Hinweis. Das Erlebnis hatte ich nach der Abholung meines Autos vor nicht ganz zwei Wochen, als der Zweitschlüssel noch im Auto lag.
    Und das obwohl man mich im Autohaus noch darauf hingewiesen hat. :D
  • Die Heckklappe stand links zu hoch und rechts zu niedrig.
    Mein FOH hat die Heckklappe soweit es ging, laut seiner Aussage, eingestellt, dass zumindest rechts die Übergänge bündig sind.
    Links müsste ich aber mit der höher stehenden Heckklappe leben. Wären normale Toleranzen / Spaltmaße heutzutage.
    Das Problem tritt jetzt gefühlt seltener auf ... naja.
