Motorkontrollleuchte an, Fehlercode P0420
  • Hallo an die Community,ich habe ein grosses Problem mit meinem Mokka X Baujahr 2019 Motor 140 Ps Motorcode JM Benzin,nach 100000 km kam die MKL,darauf wurde der Kat getauscht ,Lambda und Nachkatsonde alles zweimal,
    weder ein auslesen bei Opel und Pitstop bringen Ergebnisse,Fehler im Detail:Katalysator Bank 1 Wirkungsgrad unter Minimum, Nach löschen des Fehlers durch die Werkstatt fährt das Auto ca.100 Km bis die Lampe wieder angeht.
    Wer kann helfen ,oder hat den Tipp,der weiterhelfen könnte?
    das Problem hatte ich bei meinem Mokka 1,4 Turbo auch. Bei 110tkm ging die Motorlampe an. Fehlercode P0420 = KAT-Wirkung zu gering. Ich habe dann mal Shell V-Power getankt, eine Flasche KAT-Reiniger dazugekippt und bin mal ca. 100 km auf der Autobahn mit über 4000 U/min gefahren. 6-Gang Automatik manuell in den 5. Gang geschaltet.
    Am nächsten Tag blieb die Motorlampe aus ! Das war vor 6 Wochen und ca. 2000 km.
    Hat mich 18 € für den Reiniger und ca. 20 € Sprit gekostet.
  • Danke für die Nachricht.Auto geht morgen wieder zu Pitstop,wollen eine Co2 Messung machen,ob es nicht die Kopfdichtung ist,ansonsten geht denen sö lahgsam das Wissen aus,so einen Fall hatten Sie noch nie,bei Opel Dürkop gewesen und da ausgelesen,ohne erkennbare Sachen,Vermutung,Nachkatsonde wurde daher auch schon gewechselt,so langsam gehen uns die Tricks aus
