Neue Navi-Kartenversion 16.0.0 für das NaviPro
  • Meines Wissens nach bleiben die nichtakualisierten Länder auf dem alten Stand und verschwinden nicht.
    Da muss was schiefgelaufen sein.
    Ich aktualisiere auch nur D A B NL, also die direkte Nachbarschaft in meiner Gegend, die anderen sind aber noch da.
  • eigentlicht macht es das was auch angezeigt wurde, Länder die nicht für eine Aktualisierung ausgewählt werden, werden entfernt ("removed"),
    auch bei der Version wird nur noch der Versionstand der ausgewählten Länder angezeigt und eine Naviogation z.B. nach Straßburg oder Prais (Frankreich nicht installiert) ist nicht (mehr) möglich.
    Schau mal bei Gelegenheit nach, ob bei der Version auch nur die Versions-Stände von D A B NL vorhanden sind und test mal ob z.B. eine Navigation nach Paris oder Zürich möglich ist.
    => wurde ersetzt durch:
    =>wurde ersetzt durch:
  • Du hast Recht, sie sind auch bei mir weg. <X
    Man könnte sie aber bestimmt wieder drauf bekommen, wenn man das Update nochmals macht und eben komplett machen lässt.
    Auf dem Stick müssten sie ja alle drauf sein.
  • Welchen Sinn macht es nicht alle Länder abzudaten?
  • Weil das Update dadurch wesentlich schneller geht.
    In die Länder, die ich nicht aktualisiert habe, fahre ich sowieso nicht. ;)
    ich bin gerade dabei meinen Opel Mokka (Verbrenner) auf die für ihn neueste Software Version zu updaten. Bei mir hat leider am Ende der Installation das Herunterladen der Informationen in der Windows App zum Updaten nicht funktioniert (Installation an sich funktionierte einwandfrei) Muss man den Motor während des Updates die ganze Zeit laufen lassen?
  • Hallo jspr,
    Opel sagt doch klar in seinen Installationshinweisen, dass der Motor während der Installation nicht ausgemacht werden soll. Es gibt zwar den einen oder anderen, der mit einem Batterieladegerät es auch ohne Motor installiert, aber wenn man unsicher ist, sollte man sich an die Empfehlungen halten. Die Installation dauert ca. eine halbe Stunde....
    Es geht auch während einer ggf. passenden Fahrt, also im laufend Betrieb. Dann sollte man aber wirklich erst losfahren, wenn der blaue Fortschritsbalken des Installationsprogramms erscheint. Das Radio und das Navi funktionieren während der Installation nicht.. und nicht vergessen, die Start/Stop-Funktion dann während der Fahrt abstellen...
    Grüße
    Reinhard
    Mokka B Ultimate 131 PS AT8 Bj. 2023 weiß mit schwarzem Dach; komplette Ausstattung; Firmware-Version: 44.07.33.32 Navi-Kartenversion: 20.0.0-r0-
  • Ich verstehe es nicht. In der Anleitung steht das klar und deutlich drin. Motor laufen lassen.
    Und die kann man sich direkt nach dem Runterladen im Updater auch runterladen.
    Ein Klick genügt. Dann kann man die sogar lesen. 😜
  • Eigeninitiative durch Selbstlesen der Anleitung ist ja heute nicht mehr IN.
    Da geht man doch lieber den bequemen Weg und haut im Forum einfach mal eine Frage raus🙈
    Rollout 28.03.2023
    VW T5.2
  • Danke für die Antworten, ich stimme zu, dass lesen sehr wichtig ist, denn dann wüsstet ihr auch, dass ich auf die Anleitung keinen Zugriff habe. Eigeninitiative ist auch so eine Sache, wenn man versucht sein erstes Auto upzudaten und davon keine Ahnung hat. Aber vielen Dank trotzdem. Wenn es euch solche Mühen macht eine für euch ersichtlich simple Frage zu beantworten, warum seid ihr überhaupt in diesem Forum aktiv? Freundlichkeit und Anstand sind ja heute nicht mehr IN. Vielen Dank an Reinhard für die Beantwortung.
