Opel Mokka mit Pedalbox
  • Was ist das Bitte ?
    Das ist ein Gerät, dass zwischen Gaspedal und Steuerelektronik geklemmt wird. Dadurch wird die Gasannahme optimiert.
    PedalBox - Das Original-Gaspedaltuning für mehr Fahrspaß
    Das Gaspedal-Tuning für alle Fahrzeuge | Auch mit App | +10% bessere Beschleunigung | schon ab 229 EUR | die PedalBox versandkostenfrei bestellen!
    www.pedalbox.com
  • An Stelle des Gerätes kann man ganz einfach die Sport-Taste drücken.
    Die Pedalbox verkürzt nur die Reaktionszeit des Steuergeräts vom Tritt aufs Pedal bis zur Umsetzung des Befehls für den Motor. Mehrleistung o. ä. gibt es da nicht. Der Motor hängt besser am Gas, was den Fahrer eine schnellere Beschleunigung und damit einhergehend auch eine Leistungssteigerung vermuten läßt.
    2022-er Mokka Ultimate, matcha-grün, 1,5 Diesel 81 kW EU6, 6-Gang-Schalter
  • Also messbar ist das schon. Es ist ja nichts anderes, als die vordefinierten Profile (bspw. beim Mokka-e mit "Eco", "normal" und "Sport"). Die machen ja auch nichts anderes als diverse Kennlinien anpassen.
    Beim Golf 7 mit der Fahrprofilauswahl ist das auch so gelöst. Zudem noch Lenkung härter und DSG "schneller" und die aktiven Dämpfer härter (und viele andere Sachen..) und schon hast du das durchaus spürbare Gefühl, dass es sportlicher zur Sache geht. Und das tut es ja auch.
    Ob man jetzt eine Zusatzbox braucht, die NOCH mehr Fahrstufen zur Verfügung stellt.. das mag jeder selbst beurteilen.
    Was ich immer nicht ganz glauben mag sind diverse Spritspar-Versprechen.. aber nun gut.
    Und die 300 Tacken muss es einem auch Wert sein.
    Wie oft man dann damit rumspielt... das ist eine andere Frage :D
