Wow, so schnell war ich nicht, hat ca. 20 Minuten gedauert, damit kann man leben.
Während der Fahrt geht auch, steht ja auch in der Anleitung die man am Ende der USB-Installation aufrufen kann.
Komisch das die so wenige lesen. ![]()
Bzw. das die so wenige verstehen. Ich jedenfalls hab sie gelesen, hatte trotzdem ein wenig Bammel für den Fall das was schief geht
Und noch eine Frage. Wo kann ich sehen welche Kartenversion aktuell aufgespielt ist?
Das siehst du wenn du ins Navi gehst, dort auf Einstellungen >> Version. Ganz oben ist dann die Europa Version und am ende steht die Versionsnummer.
Danke für eure Antworten.
Noch eine Frage. Welches Dateisystem muss der Stick haben (FAT32 oder NTFS)? Oder ist es egal?
FAT32
Bei FAT32 sagt mir mein Laptop das die Datei zu groß ist um sie auf den USB Stick zu kopieren. Bei NTFS funktioniert es. Und nun...?
Mit dem Update kommt doch die Anleitung mit, oder nicht.
Kann jetzt die nicht in Netz finden, aber die hier, hilft auch Opa.
https://media.peugeot.de/file/27/9/software-update-rcc-211118.485279.pdf
https://media.peugeot.de/file/27/3/mapcare-update-nac-211118.485273.pdf
NTFS hat mein Mokka verweigert. Hab dann das Update von der Opel Software auf den Stick übertragen lassen. Die formatiert den in FAT32 und legt neue Menüstrukturen für das Update an. Damit kommt der Mokka dann auch klar.
Mit der "Opel update" Software hat alles wie von selbst funktioniert. Da kann man nicht viel falsch machen. Hat aber ganz schön gedauert, da der Download 2 mal unterbrochen wurde, jedoch manuel wieder fortgesetzt werden konnte. Auch beim kopieren auf den USB Stick stand der Kopiervorgang lange bei Null Prozent bis es dann los ging.
Alles anzeigenMit dem Update kommt doch die Anleitung mit, oder nicht.
https://media.peugeot.de/file/…ate-rcc-211118.485279.pdf
hat ich danach gefragt..? Aber vielen Dank Wolle-e
