Elektronische Handbremse löst manchmal nicht
  • Ich habe meinen neuen Mokka Ultimate seit gut einen Monat und bin mit diesem im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Was mich nur nervt ist, dass es nicht möglich ist die Elektronische Handbremse dauerhaft zu lösen.
    Ich habe es auch schon jetzt das 2.Mal gehabt, dass diese sich bein Anfahren nicht löst (angeschnallt war ich, und die Türen waren auch zu) Hat das jemand von euch auch schon gehabt?
    Eigentlich sollte es, zumindest lt. Handbuch möglich sein die Handbremse dauerhaft zu lösen. Auf Seite 131 im Handbuch ist die Vorgehensweise wie folgt genau beschrieben, nur ändert sich nichts :( :
    Deaktivierung des automatischen Betriebs (Fahrzeug mit Verbren‐ nungsmotor und Schaltgetriebe)
    1. Motor anlassen.
    2. Freigegebene Parkbremse durch Ziehen an Schalter j betätigen.
    3. Fuß vom Bremspedal nehmen.
    4. Schalter mindestens
    10 Sekunden und maximal
    15 Sekunden lang drücken.
    5. Schalter loslassen.
    6. Bremspedal gedrückt halten.
    7. Schalter 2 Sekunden lang ziehen.
    Die Deaktivierung des automatischen Betriebs der elektrischen Park‐ bremse wird durch Aufleuchten von o in der Instrumenteneinheit ange‐ zeigt 3 76. Die elektrische Park‐ bremse kann nur manuell betätigt und freigegeben werden. <<<<Genau das will ich ja!
    Ich weiß, dass das Thema schon mal aufgegriffen wurde, wollte dieses nur nochmals aktualisieren, da ich dort auch nicht fündig geworden bin.
  • Bist du mal beim Händler vorstellig geworden ?
    Die elektr. Handbremse an sich ist mir von anderen Opel-Modellen nicht fremd, nur die Automatisierung.
    Wenn man sie gem. Anleitung ja deaktiveren können sollte - war auch schon mal am überlegen, doch mittlerweile daran gewöhnt - wäre das dort vor Ort mal zu begutachten !
  • Ich habe es auch schon jetzt das 2.Mal gehabt, dass diese sich bein Anfahren nicht löst (angeschnallt war ich, und die Türen waren auch zu) Hat das jemand von euch auch schon gehabt?
    Das heisst, das Fahrzeug versuchte zu rollen und die Handbremse löste nicht? Nicht automatisch? Nicht manuell?
    Beschreib doch bitte noch einmal was damit gemeint ist, dass man die nicht dauerhaft lösen könnte.
  • Ja genau, die Handbremse löste sich weder automatisch noch manuell.
    Ich bin dann wieder ausgestiegen, Fahrzeug verschlossen, wieder eingestiegen, dann ging's. Ich hasse diese blöde elektronische Handbremse, hätte ich die Wahl gehabt, hatte ich auf jeden Fall die gute alte manuelle mechanische Variante gewählt.
    Wann ist dein Fahrzeug zugelassen worden bzw. gebaut? Es muss möglicherweise ein Softwareupdate eingespielt werden (vom FOH)!
  • Davon hat er nichts gesagt, er meinte nur dass die in der Werkstatt auch genervt sind,das die Handbremse nicht nur bei Opel immer automatisch anziehen, zumindest bei den neueren Fahrzeugen, ich habe den Sachverhalt aber auch im Zusammenhang mit dem fehlerhaften Update des Infotainment Systems Opel geschildert.
