Dann könnte man doch eine 2te integrieren. Allerdings werden die wenigsten hier ein Loch in den Himmel schneiden und eine 2te Deckenlampe verbauen
Der schwarze Himmel schluckt allerhand Licht. Ein Heller ist da bedeutend besser, reflektiert dieses
Daher ja bereits zuvor der Tipp mit dem "Schranklicht", wenn man so dringend Bedarf hat.
Naja, den Dachhimmel kann man sich ja zum Teil aussuchen. Ich finde den in schwarz sehr schön. Als Beleuchtung für hinten, kann man bestimmt die Leuchten für die Fußraumbeleuchtung verwenden.....und dann gleich noch eine in den Kofferaum.
Beim Kofferraum sparen viele Hersteller, seufz...
ZitatDaher ja bereits zuvor der Tipp mit dem "Schranklicht", wenn man so dringend Bedarf hat.
Und dann mit Affenschaukel zur vorderen Lampe?
Ich denke eher, diese Schranklichter sind autark per Bewegungssensor und Batterie.....
P.S.: Die Lampe vorn geht soft an und soft aus....muss man vielleicht prüfen, ob "Affenschaukel" technisch überhaupt möglich ist.
Mahl ehrlich: Entweder ordentlich, also richtig, oder gar nicht
https://www.webfresha.com/index.php?main_page=product_info&products_id=22314
exakt. mancher hat damit schon als LED-Leiste (auch) den Kofferraum geflutet.
Für den unkomplizierten schnellen/gelegentlichen Bedarf.
Man sprach aber davon beim Aufmachen der Türen den Innenraum zu beleuchten. Also parallel zum Frontlicht. Und das wird damit nicht (ordentlich) funktionieren  . Um per Schalter und Batteriebetrieb mal hinten Licht zu machen ok. Aber professionell ist was anderes
....nichts durcheinander bringen;-) Es ging um Löcher bohren oder die Alternative mit den Schranklichtern. Verkabeln kann man die nicht, aber es traut sich ja nicht jeder den Dachhimmel aufzuschneiden.  Das mit den Schranklichtern kann schon funktionieren,  sieht nur sch..... aus.
Wobei Immernoch geklärt werden müsste, wie das Licht vorn angesteuert wird.
