Luft prüfen
  • Anlernen hab ich auch nicht müssen,hab ringsum 2,5 rein,wann erscheint der Reifendruck in der Anzeige?es steht noch der druck von den Winterreifen drin
    dann fahre mal erst so 5 km. Dann kann immer noch die Fehlermeldung zwecks Anlernen kommen. Sind ja wieder andere Sensoren, oder hast Du die Sommerreifen auf die Winterfelgen aufgezogen? Wenn Du die Räder komplett gewechselt hast, dann wird es eventuell noch zu der Störung kommen, trotz des gleichen Drucks.
    Gruß captain1949
    BMW X1 1.8 sDrive M Sport EZ 03/25 mineralweiß metallic, Premium-Paket, Spiegel-Paket,Parkassisten-Paket, 7-Gang Automatik Doppelkupplungsgetriebe, uvm.
  • Danke schonmal fürs antworten.
    Jetzt hat es geklappt.
    Die Fehlermeldung kommt.....spätestens nach 10 km Fahrt
    Ps : das Anlernen ist kein Hexenwerk ;) . In 2 Minuten ist alles erledigt
  • Hast du schon getestet, ob du bei einer Tankstelle das Ventil vernünftig drauf bekommst. Die Luftpumpen dort zeigen dir meist ja auch den Reifendruck an. Falls er zu niedrig oder zu hoch ist kannst du es dann vor Ort auch direkt anpassen.
