Hinten muss noch ein Loch in den Spritzlappen gebohrt werden
um die unterste Schraube zu montieren
Feddisch!
Feddisch!
ZitatLässt sich die Stelle irgendwie versiegeln also Rostschutz oder so?
Ich hab's gereinigt und mit Unterbodenwachs behandelt.
Man kann aber regelmäßig den Sichtschutzschaumpropfen herausziehen und die Stelle dann reinigen. Den Sichtschutzschaumpropfen sieht man ha bei geöffneter Tür
Nettes Arbeitsbett ![]()
An der geplanten Gammel Stelle, da fehlt eigentlich ein Ablaufloch durch das der Sand etc. nach untern Ablaufen kann.
VG
Frank
Sieht gut aus ![]()
Gruss Uwe
Danke
Was interessant ist: Ich dachte erst: Mist, der Kunststoff ist heller, leicht grau. Dann viel mir aber ein das ich den Kunststoff ja mit PlastStar eingerieben habe. Also auch die neuen Schweller behandeln. Uns siehe da: Nun ist der auch Schwarz. Der Grauschleier ist weg. Wirkt somit das Zeug
Ops, oben vergessen ...
Wenn man die gelben Clipse vorher rausbricht geht das Abreißen recht einfach. Die Montage ist aber ohne Bühne nicht so einfach. Erst Oben einklinken, dann mit dem Wagenheber den Wagen hinten hochheben, drunterlegen und Vorne nach Hinten einklipsen, und dann wieder ablassen und nun Hinten einclipsen. Das Anbringen ging recht schnell. Genauso wie die 2te Seite wenn man schon weiß wie es geht ![]()
