Größe der Winterbereifung
  • Hi,
    mein Jeep hat 225/75 16 eingetragen und fahren tu ich 245/70 16 (Seriengröße) damit war ich 3x bei der HU und hatte keine Probleme, die 245 müssten nicht einmal eingetragen werden, weil sie in der ABE stehen, haben die mir gesagt.
    Googel doch mal nach Reifengrößen für den Mokka, da finden sich alle zulässigen Größen. Eingetragen wird nur noch sehr wenig.
    Willy
  • Googel doch mal nach Reifengrößen für den Mokka, da finden sich alle zulässigen Größen. Eingetragen wird nur noch sehr wenig.
    hab ich natürlich schon ausführlich gemacht. Der TÜV war leider nicht beeindruckt davon und sagt, dass er sowas nicht gefunden hätte.
    Nächste Woche gehe ich in Werkstätten, die mir da weiter helfen werden..
    Beste Grüße, wegen dem Fahrwerk bleiben wir in Verbindung und ich werde Dir berichten!
  • Bei Opel kannst du doch konkret nach lesen was im COC für dein Auto steht.
    Das allein ist maßgeblich.
    Wenn der TÜV Onkel sagt, dass nur zählt was im Schein steht, hats du zwei Möglchkeiten:
    a) Sag ihm, dass du dich beim TÜV-Nord über ihn beschweren und deinen Aufwand für seine Fehler einfordern wirst und tu das dann auch.
    b) Such dir einen vernünftigen TÜV, der sein Handwerk versteht.
    Ich mache eigentlich, bis auf einmal, immer b), weil mir meine Zeit zu schade ist sie mit irgendwelchen ahnungslosen Spackos zu verschwenden.
    Der TÜV ist ein beliehener Unternehmer und muss sich an Recht und Gesetz halten. Er kann nicht frei entscheiden und in solch einem Fall sowieso nicht.
    Danke für die Info!
    In meinem COC Papier steht leider nur 215/60/17 und als optionaler Reifen 215/65/16 eingetragen.
    Und noch zwei weitere, alle mit weniger Querschnitt und größeren Felgen.
    Ich will aber 205/70/16 am besten Ganzjahresreifen.
    P.S. Das schärfste ist, dass der FOH diese auch, als nicht möglich für meinen Fahrzeug bestätigt.
  • Hi,
    TÜV, da kam ich mit BBS Felgen an, "bei H Kennzeichen nicht möglich" haben sie mir gesagt, dann bin ich zur GTÜ, die haben mir die passende ABE zu dem Felgen ausgedruckt und mit gegeben, nun kann ich sie ohne Eintrag fahren, trotz H Kennzeichen.
    Beim Mokka war es ähnlich, ich habe nach einem Eintrag gefragt und die haben mir die Bescheinigung, die ich auch hier schon eingestellt habe, ausgedruckt.
    Willy
  • Danke für die Info!In meinem COC Papier steht leider nur 215/60/17 und als optionaler Reifen 215/65/16 eingetragen.
    schau mal z.B. da
    https://www.reifensuchmaschine…rechner/reifenrechner.htm
    bei der von dir gewünschten Reifengröße zeigt der Tacho bei gefahrenen 100km/h nur 99km/h an,
    „Der Tacho darf 7% bis 10% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig.
    Der Abrollumfang kann je nach Reifenhersteller Variieren bis zu 1,5% mehr oder 2,5% weniger.„
    daher nicht zulässig ?
    Grüße aus Unterfranken, Klaus
    Opel Mokka 1.4 Turbo Automatik Innovation
    EZ 01/2015
  • „Der Tacho darf 7% bis 10% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig.
    Hallo, Reifenrechner hab ich auch schon gefunden und folgendes gelesen:
    Jegliche Veränderungen der Reifengröße können vorgenommen werden, wenn die Abweichung vom Ergebnis, dass unser Reifengrößenrechner berechnet hat nicht größer oder kleiner als 2 % ist. Ob der gewünschte Reifen für Ihr Fahrzeug geeignet ist, können Sie mithilfe von unserem Online-Tool, dem Reifenrechner, feststellen.
    https://www.oponeo.de/reifenbe…chner#replacementbBnefits
    Warum steht in "Spezifischen Reifengrößen für Mokka X" dann meine gewünschte Größe und wird von der GTÜ zugelassen?
    Zur Not gibt's ja noch die Tachoangleichung, hoffe aber das geht auch ohne...
  • Warum steht in "Spezifischen Reifengrößen für Mokka X" dann meine gewünschte Größe und wird von der GTÜ zugelassen?
    dann sollte es ja keine Probleme geben,
    zumindest bei der GTÜ nicht
    EZ 01/2015
  • dann sollte es ja keine Probleme geben,zumindest bei der GTÜ nicht
    :sa:
    Die vom TÜV glauben immer noch, man sei auf sie angewiesen.
    Inzwischen gibt es einige Organisationen, welche die selben Aufgaben wahrnehmen dürfen, dabei aber weitaus kundenfreundlicher sind :floete:
  • Im COC Papier, das dir dein Händler mitgeben muss steht alles drin was du fahren darfst. Im Fahrzeugschein steht nur noch dich Grösse die mit dem Auto ausgeliefert wurde oder die kleinste Rad-Reifenkombi. Immer im COC Papier nachschauen was man fahren darf. Fahrzeugschein oder Brief ist für Rad-Reifenkombinationen mit herstellerbezogenen R-R-Kombis nicht mehr zu gebrauchen.
