vom "Türkontaktschalter". Aber bitte nicht suchen. Die Alten wie früher hat er nicht mehr!
Hat schon jemand eine Einstiegsbeleuchtung eingebaut?
da hängt nun ja auch nicht mehr nur das Innenlicht dran.
Der "Türschalter" sagt dem Infodisplay "Tür auf", Schaltet das Licht ein und startet den Motor bei StartStop wenn die Tür geöffnet wird.Gruß
Ulli -
Das Signal Tür auf kommt nur noch als Impuls vom Schloss.
Danke
Links für An/Einbauanleitungen
ZitatAlles anzeigenPinbelegung MY 2014
Pin 1 weiß braun liegen 12 Volt an
Pin 2 grau 12 Volt bei geöffneter Tür bzw. beim Entriegeln
Pin 3 ist meine zusätzlich gelegte Leitung für die Schalterbeleuchtung
Pin 4 grau grün liegen ebenfalls 12 Volt an
Pin 5 grau auch 12 Volt
Pin 6 schwarz MassePinbelegung MY2013
Pin 4
in 5
Pin 6 schwarz MasseGrau sollte also auch im rechten Fußraum hinter der A-Säulenverkleidung zu finden sein. Ansonsten mal das obere Handschuhfach ausbauen und dort suchen.
Super, Danke dir.
Also den Plan hätte ich jetzt
Ist das Graue Kabel. Kommt vom Karosserie-Steuergerät. Die pulsbreitenmodulierte Spannung ist plusgesteuert. Du kannst für die Lampe also irgendwo Masse suchen
Andreas, kannst du den Plan bitte reinstellen?
Ok. Mache ich wenn ich im Hotel bin
