erst mal allen ein gesundes neues Jahr
, ich hoffe ihr seid alle gut rein gerutscht. Natürlich aber nicht mit den Bohnen ![]()
Bei meinem Dicken spinnt seit einiger Zeit das Fenster auf der Fahrerseite. Es öffnet sich immer einen Spalt und ich muss ständig überprüfen, ob es komplett geschlossen ist. War schon mal in der Werkstatt und habennun für morgen einen Termin. Es heißt ,das die Türverkleidung entfernt werden muss und das Fenster neu "eingestellt" werden muss oder so.
Hatte das auch schon mal jemand ![]()
Bei dem Termin wird auch gleich noch die Software vom Radio und dem Schaltern geprüft, hier gibt's immer wieder "Aussetzer". Geht von alleine aus und nicht mehr an oder lässt sich gar nicht mehr ausschalten. Auch bei der Verbindung mit dem Telefon gibt's dann Probleme. Wenn der Dicker nicht telefonieren will, dann darf ich es auch nicht ![]()
Und damit sich es lohnt, wird gleich noch die Schaltung überprüft, denn da hab ich manchmal Probleme mit den Gängen, die springen ab und zu etwas.
Da fängt das neue Jahr mal gut an ![]()
Ich hoffe, die Werkstatt findet alle Fehler ![]()
Lieben Gruß
Heike
