Mit Automatik Getriebe in der Waschanlage.
  • Schalte in der Waschstraße auch auf " N " und den Motor und Zündung aus. Parksensoren piepen nicht, da die Zündung aus ist.Regensensor funtioniert dann logischer Weise auch nicht. :floete:
    Michael
    Man weiß nicht, was man an der Heimat hat, bis man in die Ferne kommt.
    deutsches Sprichwort
    _______________________________________________________________________________________________________________________________
    1.4 Turbo [ Automatik ] / Bj 2014 / Innovation / Espresso Braun metallic / 225/45 R19 ( 5-Doppelspeichen-Design ) / Navi 950 Europa + DAB / Bi-Xenon-Scheinwerfer / Rückfahrkamera / Winterpaket / Reseverad
  • Oder man kann den Schlüssel gar nicht ziehen weil das nur in P geht.
    Mr. Bean, so ist es.
    Liebe Grüße
    Gérard
  • O doch.
    Bei unseren älteren Mokka A's , lässt sich der Schlüssel auch in D Stellung ziehen ;)
    Manchen sind schon mal ihre Mokkis davon gerollt :D
    Musti
  • Beim Mokka mit Automatik ist es also so, dass beim Abstellen des Motors nicht automatisch auf P geschaltet wird. Ehrlich gesagt, kenne ich auch kein Auto bei dem das so ist. Und wenn es so wäre, wie kann man dann so ein Auto eigentlich abschleppen ? (Ich weiß , dass man Automatik-Autos wenn überhaupt nur über eine kurze Distanz abschleppen kann, aber in diesem Fall ginge das ja eh nicht) 8|
  • Ja Walter, so einfach war das früher und so hatte ich das auch immer bei meinen 4 Dienstfahrzeugen mit Automatik gemacht.
    Aber wenn du den Zeitungsartikel richtig gelesen hast, ist das bei vielen neuen Fahrzeugtypen aufgrund von Elektronik nicht mehr so. Die schalten automatisch von N auf P, wenn du den Motor aus machst. Ob das bei unserem neuen Mokka X auch so ist, werde ich in Erfahrung bringen, ggf. selbst testen, wenn ich ihn habe.
    Gruß,
    Herby
  • Hallo Herby,
    in dem Zeitungsbericht steht. Zitat: "Motor nicht ab stellen. Dann wird in der Regel automatisch der Parkmodus ( "P") aktiviert".
    Diese Aussage trifft für den Mokka nicht zu. Wie sollte die Bohne abgeschleppt werden, wenn der Motor nicht mehr läuft ?
    l g
    Alex
  • ... Wie sollte die Bohne abgeschleppt werden, wenn der Motor nicht mehr läuft ?
    Oh, RTFM! READ THE F... MANUAL
    And by the way:
    Wenn ich bei meiner Lieblingswaschstraße bin und mir vom Personal einen Meter vor der Waschstraße beim Abgeben des Chips zugerufen wird. "Auf N und Motor laufenlassen!!!" dann mach ich das auch so!!!
