Kurzstabantenne incl. Haifischflossen- Sharkantenne
  • Hallo Arno,
    müsste eigentlich ein normales Metrisches Gewinde sein, schraube einfach mal eine Mutter auf die Gewindestange drauf bzw. eine Schraube in den Antennenfuß rein.
    Gruß Axel
    1,7 Cdti Cosmo, 6-Gang-Automatik, Baujahr 06/ 2015, Platin Anthrazit, Navi 950, Rückfahrkamera, Leder-Couch, Winter Paket, Notrad, Ladekantenschutz und ein wenig Blink Blink, Schmutzfänger vorne & hinten, Sommerreifen 215/55 R18 - Winterreifen 215/65 R16
  • Schaue doch mal in die Suchfunktion. Da gibts viele Hinweise zu dem Thema.
    Erich
  • Kann Dir die Bmw Antenne empfehlen :)
    Hier im Beitrag müsstest Du alles finden
  • Guckst du hier:
    http://www.ebay.de/itm/Original-BMW-Antenne-Kurzstabantenne-Sport-83mm-NEU-OVP-/152305602351?hash=item23761f0f2f:g:50AAAOSw2XFUec-U
    sieht dann so aus - guckst du:
    Kauf kein Billigschrott !
    Munter bleiben. 8o
  • Mit der Antenne muss man mit dem Ändern ab OnStar vorsichtig sein. Da für OnStar sicher was Spezielles an Antenne verbaut wurde!
    Grüße aus dem Norden
    Dr. Joe´S
    Nein muss man nicht bei der Bmw Antenne!Haben schon welche mit Onstar verbaut! :)
  • Du meinst sicher nur den kurzen Stummel!
    Ich meine eigentlich mehr den Antennenfuss in dem die eigentliche Technik für OnStar und G4 steckt.
    Diese Technik wird in der Shark-Antenne wohl nicht zu finden sein, in der hier ja auch die Rede war.
    Dr. Joe´S
  • Stimmt ich meinte die kurze Antenne! :)
    Wenn man die Sharkantenne die es ja offciell für den Mokka nicht gibt haben will.könnte man zB: höchstens die vom Astra k nehmen!Nur das ist bestimmt ein riesen Aufwand und ob der sich dafür lohnt ?
  • Die Kabelanschlüsse müssten dann die Gleiche wie beim Astra sein, so wäre es dann mit wenig Aufwand möglich.
    Wenn es dann jemanden gibt der im Opelteilelager vergleichen könnte.
    Dr. Joe´S
