leuchtet mir auch nicht ein! deswegen habe ich es auch nicht gemacht!
Holger
Vieleicht wegen Brandgefahr Deutschland und seine Gesetzte,muss ja nicht immer logisch sein.
Von den ersten VW Tourans damals sind ein paar abgefackelt weil der Zuheizer an der falschen Stelle war.
Ich würde mir auch gern so einen Zuheizer einbauen lassen aber ich warte immer noch auf die Erfahrungen von Holle.
Also Holle melde dich mal und berichte uns.
Gruß corneax -
Sorry hat jetzt lange gedauert aber wir hatten erst jetzt so richtig kaltes Wetter! Wie schon geschrieben geht es recht gut bei 0 Grad! jetzt hatten wir bis -20 Grad und er geht immer noch recht schnell auf 70 Grad hoch! Ab da dauert es etwas länger! Denke aber das es daran liegt das er nur bis 70 Grad mit heizt und den Rest der vorgewärmte Motor machen muß!
Aber ich bin zufrieden!
Gruß Holle -
Hallo Uwe
ich habe es selbst eingebaut! Kosten sind nicht so hoch! Für das Teil mit Einbausatz ca.100€, Kabel dazu 20€, einen neuen Kühlwasserschlauch da ich nur umstecken wollte
20€, Schellen, Schrumpfschläuche 10€. Ich habe drei Stunden gebraucht bin aber auch etwas aus der Übung! Mein FOH meinte ich soll mit zwei Stunden Arbeitszeit rechnen!
Nun zu meiner Erfahrung: Ich kenne die Teile schon aus meiner Zeit als KFZ Mechaniker und sie waren in jedem Tdi bei VW von Werk eingebaut! Keine Werbung für VW ich fahre nicht umsonst jetzt Opel
Im Mokka ist es so das er viel schneller auf Betriebstemperatur ist! Gleichzeitig schneller heizt da mein 1,7l noch keinen Zuheizer hat wie der 1,6l Diesel. Letzen Winter war er noch nicht auf Betriebstemperatur als ich im Geschäft angekommen bin 20Km! Jetzt ist er nach ca. 7Km bei 85 Grad! allerdings ist es noch nicht so kalt! Wir sind hier morgens erst um den Gefrierpunkt!
Werde Euch aber weiter auf dem laufenden halten!
Gruß HolgerHallo Holle,
ich habe mir auch so einen Zuheizer einbauen lassen, jedoch hat ihn mein FOH nicht anschließen können. Das Problem soll wohl das Plus von der Lichtmaschine sein. Wie hast du das gelöst das das Relais erkennt "Motor läuft" und den Zuheizer aktiviert? Die mitgelieferte Einbauanleitung/Schaltpläne nützten der Werkstatt wohl nicht viel. Für einen Rat wäre ich dankbar.
Gruß Raudi -
Hallo Raudi
Das Stimmt, Lichtmaschine geht nicht! Dieses Problem hatte ich auch! Mein FOH konnte mir da weiter helfen und hat mir ein Kabel von der Einspritzpumpe zum Relais gelegt (Klemme 15). Allerdings ist es dann so das wenn die Zündung an ist auch das Relais angesteuert ist und somit heizt der Zuheitzer . Die Wasserpumpe läuft aber erst wenn der Motor läuft.
Deshalb kann es sein das wenn du die Zündung länger an lässt ohne das der Motor läuft(5-10 min) der Zuheizer überhitzt. Ich lasse die Zündung nie an ohne das der Motor läuft und wenn ich den Wagen in die Werkstatt gebe schalte ich den Zuheizer aus. Das mache ich im Sommer sowieso. Habe mir deshalb den Kippschalter so gelegt das ich immer gut und schnell ran komme.
Ich bin sehr gut damit zurecht gekommen, einfach nur daran denken Zündung an und starten.
Gruß Holger -
Verstehe ich nicht! Warum ist das ein Problem?
ZitatWie hast du das gelöst das das Relais erkennt "Motor läuft" und den Zuheizer aktiviert?
Wenn die Lima kein Signal herausgibt oder man keines abgreifen kann nimmt man ein intelligentes Relais: https://www.ebay.de/itm/Spannu…5046c6:g:pNoAAOSwd~RZWffN (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.)
[Blockierte Grafik: https://i.ebayimg.com/images/g/pNoAAOSwd~RZWffN/s-l1600.jpg]
Batterie-Trennrelais, Stromverteiler
Volt 12
Dauerbelastung 140 Ampere
Grösse ca. 67mm x 67mm x 50mm,
Mikroprozessorgesteuertes Relais.
Zum gleichzeitigen Laden von 2 Batterien:
Erreicht die Ladespannung 13.3 V öffnet das Relais damit die sekundäre (zweite) Batterie zusätzlich geladen wird. Damit wird sichergestellt das die Hauptbatterie (Primärbatterie / Startbatterie) immer geladen ist. Fällt die Spannung wieder unter 12.8 V ab, wird die sekundäre (zweite) Batterie wieder getrennt.
Trennt bei ausgeschaltetem Motor die beiden Batterien, damit sich diese nicht gegenseitig entladen
CAN-Bus geeignet
Wetterfest
Überspannungsschutz
LED Anzeige
Ideal für PKW, Busse, Wohnmobile / Caravan, Boote
Mit Schaltplan für den einfachen Einbau -
Vielen Dank Ihr zwei. Werde die Ideen gleich mal mit dem FOH besprechen, damit dar Zuheizer bald funtioniert.
Es wird ja schließlich bald Winter. weitere Infos folgen -
So, hier nun meine Erfahrungen mit dem Zuheizer. Die Sache mit dem Intelligenten Relais hat leider nicht funktioniert. Das hat das Steuergerät derart durcheinandergebracht, dass wir es wieder ausbauen mussten. Also letztendlich habe ich einen kleinen beleuchteten Schalter links neben dem Lenkrad einbauen lassen, womit ich den Zuheizer jederzeit ein und ausschalten kann.
Die Erfahrungswerte sind durchaus positiv. Nach ca. 8 km ist der Motor im 70 Grad Bereich und hält diese auch. Super Sache dieses Teil!
