Warn- und Signaltöne funktionieren nicht mehr
  • Hallo Mona
    ich Fahre meine seit 2013
    Optische Anzeige müsste bei dir im Display aufleuchten, ein Warnton kommt bei meiner Bohne auch nicht immer nur wenn ich den Motor anhabe und noch eine Türe offen ist, beim Gurt nur wenn ich mich /andere vorher Abschnallen oder beim anfahren nicht Angeschnallt sind, Warnton kommt aber auch mit Verzögerung
    sollte nichts der gleichen bei dir sein dann ab zum FOH (Freundlicher Opel Händler )
    Liebe Grüße
    Obi
  • Danke für die Antwort. Habe es gerade ausprobiert: Das Öffnen von Türen bei laufendem Motor, wird sowohl optisch (Türe geöffnet), als auch akustisch zuverlässig angezeigt und Warnton ausgelöst.
    Beim Nichtanschnallen wird das zwar im Display angezeigt, aber es ist kein Warnton zu hören. Werde doch beim Opelhändler vorbeifahren. Oder weiß jemand, ob ich etwas falsch mache oder etwas übersehen habe.
    mfg
    Mona
    Opel Mokka, INNOVATION. 1,4 Turbo, 103km, 6-Stufen-Aautomatik, Mit Front- und Rückfahrkamera, Flex-Fix Fahrradträgersystem
    mfg
    Mona
    Das akustische Signal beim Nichtanschnallen kommt erst, wenn du mit einer bestimmten Mindestgeschwindigkeit fährst.
    Viele Grüße, Christian :winkie:
    1.7 Innovation 4x4
    Weiß Perleffekt
    Leder
    bestellt am 02.12.13
    seit 08.05.2014
    :auto:
    - ICH BIN KEIN PESSIMIST, SONDERN OPTIMIST MIT ERFAHRUNG -
  • Das akustische Signal beim Nichtanschnallen kommt erst, wenn du mit einer bestimmten Mindestgeschwindigkeit fährst.
    Hallo Christian,
    danke für diesen Hinweis. Werde ihn demnächst ausprobieren.
    mfg
  • Hallo Christian,
    mfg
    ...ich hab's gestern mal versucht.
    Der Warnton kommt erst ab ca. 20 km/h.
    1.7 Innovation 4x4
    Weiß Perleffekt
    Leder
    seit 08.05.2014
    :auto:
  • OK dann habe ich das missverstanden.
    Wenn selbst der Anschnallton nicht mehr geht dann ist das natürlich nicht normal und wohl ein Fall für die Werkstatt.
    Früher kamen diese Warntöne ja noch aus einen kleinen Lautsprecher aber das wird es heute wohl nicht mehr geben.
    Mir ist neulich beim Putzen der Innenausstattung aufgefallen dass die Warntöne nicht mehr aus einem kleinen Lautsprecher hinter dem Handschuhfach kommen sondern aus dem Lautsprecher in der Fahrertür.
    mfgTom
    Sporadisch auftretende Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und diehnen der reinen Provokation aller die in der Lage sind diese als solche zu erkennen!
    Mokka Cosmo 1.6 CDTI 4x4, Graphitschwarz, Lederausstattung Jasmin Sattelbraun, Navi 950 Intelli Link, AFL+, RFK, 18" , EDS Phase 1 per IPF (170PS - 390Nm)
    Vorführwagen aus dem Opel Rent Programm, Probegefahren am 10.07.2015, gekauft am 17.07., abgeholt am 18.09.2015, meiner ab 01.11.2015 :)
  • ...ich hab's gestern mal versucht.
    Ganz genau! Nochmals danke für die Hilfe. Damit ist mein Problem gelöst. Ein Klasseforum!!!!
  • Hallo Christian,
    vielen Dank für diesen entscheidenden Hinweis. Habe es auch probiert und es funktioniert.
    Damit ist das Problem gelöst. Danke auch an alle Anderen für ihre Beiträge.
    mfg
    Mona
