Wie siehts denn aus, den Verstärker in den Motorraum zu setzen? Hattest Du nicht schon einmal die Idee?
Wie soll man den dort befestigen
Hmm
  Das ist aus der Ferne schwer zu beurteilen. Vielleicht muß man sich da ein spezielles Halteblech selber bauen.
Unter dem Sitz sind ja noch Luftauslaßdüsen. Dort könnte er mit warmer Luft angeblasen werden.
ZitatWie siehts denn aus, den Verstärker in den Motorraum zu setzen?
Die Idee kam mir auch schon. Aber dazu müßte er eine höhere IP Schutzklasse haben
So würde er unter dem Sitz befestigt aussehen:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf0001_bildgrendern7ws3x.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf0002_bildgrenderns0swl.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf0003_bildgrenderncxsyh.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf0004_bildgrendernx2sq7.jpg]
ZitatUnter dem Sitz sind ja noch Luftauslaßdüsen. Dort könnte er mit warmer Luft angeblasen werden.
Hier ist keine Lüftdüse zu finden
Rechts hinter dem unteren Fach würde er tatsächlich passen:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf0005_bildgrendernmdsoz.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf0006_bildgrenderndxs3k.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf0007_bildgrendernihsor.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf0008_bildgrendern4ps0q.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf0009_bildgrendernwtsxq.jpg]
Wie es wohl hinter dieser Abdeckung aussieht? Wie bekommt man die Verkleidung ab?
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf0010_bildgrendern0pslx.jpg]
ZitatVielleicht muß man sich da ein spezielles Halteblech selber bauen.
Aber wie befestigt man das dann. Vorne kann man ja noch Schrauben setzen. Aber man müßte das Blech ja noch hinten befestigen ...  ![]()
Aaahh, jetzt verstehe ich wo unter dem Sitz, die Düsen, die ich meinte blasen Richtung Fond. Da wo Du meinst ist nichts.......
Wenn das Blech dick genug ist braucht man es ja nur im vorderen Bereich Befestigen. Ich würde es mit Gewindenieten machen......
Hinter der Abdeckung (Mittelkonsole?) müßten die Wärmetauscher für Heizung (HEIß !!!!) und Klimaanlage sein. Ich hab die Verkleidung auch noch nicht ab gehabt. Meine aber sie ist unter anderem mit Klettband befestigt.
Ich bekomme richtig Lust Dir zu helfen. Ist bloß ein wenig weit weg.
ZitatHinter der Abdeckung (Mittelkonsole?) müßten die Wärmetauscher für Heizung (HEIß !!!!) und Klimaanlage sein. Ich hab die Verkleidung auch noch nicht ab gehabt. Meine aber sie ist unter anderem mit Klettband befestigt.
Ja: Oben über der Stecklasche ist ein mächtig warmes AluTeil. Ich habe mal hinter die Verkleidung gefaßt: Dort sind re ht viele Schläuche zu ertasten. Leider bekomme ich die Verkleidung nicht ab um dahinterzuschauen.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf0009_bildgrendernygjyp.jpg]
Diese Strebe hat eine recht große Auflagefläche. 2 Löcher sind schon vorhanden. Wenn man oben noch ein Loch bohren würde und dann auf diese Strebe eine Halteplatte schrauben würde die zur Befestigung 3 Gewindestifte hätte müßte das eigentlich schon stabil halten  ![]()
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf0009_bildgrendern08pws.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf5452_bildgrendernqkkt6.jpg]
Dann könnte man den Verstärker so an der Strebe montieren:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf0007_bildgrendernw4ysm.jpg]
Man kommt dann auch ganz einfach an ihn heran. Der Ausbau des unteren Faches ist dafür ja gar nicht nötig. Man kann es ganz einfach dazu aushaken.
Ich baue mir doch einmal ein Pappmodell ![]()
Ich habe mir nun noch einmal Gedanken gemacht. Ist natürlich schlecht wenn man nicht direkt davor sitzt......
Guck mal mein Bild. Wenn man das Blech gut an die Strebe befestigt (Gewindeniete / siehe Bild) dürfte er auch nicht flattern......
Ich sehe nur ein Problem, Löcher in den Träger zu bohren. Evtl. mit Winkelbohrmaschine.
Ich habe wieder einmal den Einbau simuliert ...
Hier ein Pappmodell mit den Originalmaßen auf einer Montageplatte
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf5471_bildgrendernxzo0s.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf5472_bildgrenderntopip.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf5473_bildgrendern04p52.jpg]
Leider habe ich die Anschlußkabel gar nicht bedacht. Der Verstärker steht also viel zu weit vorne!
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf5474_bildgrendern6kped.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf5475_bildgrendern3ao2y.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf5476_bildgrendern1cost.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf5478_bildgrendernyoqv0.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf5479_bildgrendern8wpzj.jpg]
Hier sieht man wo man die Gewindebolzen setzen kann. Leider gehen nicht mehr als 2. Die müßten aber halten
   Der Verstärker wiegt 1,5kg. -> Sound-Verbesserung -> Verschiedene DSP Verstärker , Pre-Equalizing in den Radios? Anleitung: Anlage einmessen
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf5484_bildgrendernf4rq7.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf5475_bildgrendernomksq.jpg]
Die Gewindebolzen kann man dann mit Muttern sehr gut befestigen.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/bg_ap8_9_bitclsfa.jpg]
Audison Prima 8.9: Sound-Verbesserung -> Verschiedene DSP Verstärker , Pre-Equalizing in den Radios? Anleitung: Anlage einmessen
Um den Verstärker zu befestigen könnte man auch Gewindebolzen setzen. Das Halteblech würde dann so aussehen:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/halteblechf8uj1.png]
Damit das Handschuhfach nicht gegen die Kabel drückt müßte der Verstärker wohl ca. 3cm bis 4cm nach hinten gerückt werden. Platz ist dazu vorhanden. Die Montageplatte ist also 3cm bis 4cm zu kurz.
Als Lautsprecher sollen die Rainbow GL-C6.2 verbaut werden. Dazu natürlich noch Dämmung: Infos zu Navi 950 & Lautsprechern, incl. Verdrahtungspläne . Die Verdrahtung ist ja auch nicht mal eben so gemacht ...
Wann ich das ganze in Angriff nehmen werde kann ich aber noch nicht sagen ...
Hier eine Auflistung der benötigten Teile:
Rainbow GL-C6.2 Active Germanium: http://www.idealo.de/preisverg…ve-rainbow-car-audio.html
Audison AP 8.9 bit Prima: http://www.idealo.de/preisverg…_-ap-8-9-bit-audison.html
Wenn man das original Anschlusskabel des Radios nicht aufsplitten möchte: Audison Anschlusskabel für den Mokka -> AP T-H GMN01
Dämmung: http://www.pimpmysound.com/Zub…8761d02124f1bd48ade884f11
Absicherung: http://www.pimpmysound.com/Ver…8761d02124f1bd48ade884f11
Kabel Spannungsversorgung 10mm² (8AWG
 http://www.pimpmysound.com/Ver…8761d02124f1bd48ade884f11 , http://www.pimpmysound.com/Ver…8761d02124f1bd48ade884f11
Ringkabelschuhe: http://www.pimpmysound.com/Ver…8761d02124f1bd48ade884f11
Lautsprecher-Adapterringe für Mokka: http://www.pimpmysound.com/Zub…8761d02124f1bd48ade884f11
Wenn hinten die Lautsprecher auch ausgetauscht werden sollen (Koax): http://www.pimpmysound.com/Koa…8761d02124f1bd48ade884f11
hast Du auch mal deinen "Pappverstärker" provisorisch befestigt und geguckt ob das Fach noch rein geht.
Nicht das das kalte Erwachen kommt  ![]()
Zwei Schrauben langen für den Verstärker. So M5 müßte langen und dann mit selbstsichernden Muttern anziehen. Wenn dicker geht nehme ein wenig dicker. Im Blech würde ich Senkkopfschrauben nehmen.
Ja, das Fach läßt sich noch schließen. Hab das Ganze mit doppelseitigem Klebeband an dem Träger befestigt.
Ich bekomme ja richtig Lust das Ding mit Dir einzubauen.............  ![]()
