Man kann solche Dinge auch mit (durchsichtigem) Silikon festkleben.
Mit welchen Kleber kann man die sich lösenden bling bling Teile wieder festmahen
Insbesondere bei den geprägten (tiefgezogenen) "BlingBling-Teilen"
aus Edelstahl kommt es wohl bersonders auf die Dicke des Klebebands an.Wenn die Räder, auch nur teilweise, über das Klebeband hinausragen, dann ist eine vollflächige Verklebung nicht möglich, bzw. die Klebestelle steht unter Spannung
und wird sich über kurz oder lang wieder lösen (insbesondere wenn die Klebekraft aufgrund der derzeit herrschenden Temperaturen ohnehin nachlässt)Gruß
Helmut -
Würde ich nicht machen.Silikon lässt sich nur sehr schwer wieder entfernen.
Entweder mechanisch durch Abkratzen/-schaben,
oder durch spezielle Lösungsmittel.In beiden Fällen hätte ich erhebliche Bedenken, dass die Kunststoffoberfläche beschädigt wird
