Ich bin verwirrt!
Dann würde ich Dir doch jetzt dringend einmal LESEN DER BA an´s Herz legen!
Sonst sind wir auf dem besten Weg, das Forum nur noch für Larifari-Fragen zu "mißbrauchen".
Ich bin verwirrt!
Alles anzeigenMoin,
ich habe deine Frage hier hin geschoben.
Die grüne Leuchte mit dem "A" drin steht für automatisches Fernlicht. Das lässt sich durch zweimaliges drücken des Blinkhebels aktivieren oder deaktivieren.
Hast du wahrscheinlich gemacht.
Die andere grüne Leuchte zeigt dir an, das dein ganz normales Fahrlicht eingeschaltet ist. Das Fahrlicht ist immer auf Automatik gestellt sobald du die Zündung einschaltest.
Steht aber auch alles in der Betriebsanleitung.
Danke!
Ich hatte eben NOCHMAL die BA vor der Nase und habe NOCHMALIG intensiv darin gesucht.
Und tatsächlich, Seite 110 da steht es drin. (Habe ich aber auch erst durch die Suche hier im Forum herausbekommen wo, ich in der BA suchen muss!!)
Ich habe nämlich in der BA immer nach diesem Symbol gesucht mit dem A drin da ich ja nicht wusste was es überhaupt bedeutet um die richtige Rubrik in der BA aufzuschlagen.
Das Symbol selbst wird in der BA nämlich nicht direkt beschrieben!!!
Opafor2kids
Ich habe wie oben geschrieben in der BA gesucht, aber wie ober geschrieben nichts zu diesem Lämpchen darin gefunden!
Trotzdem, danke für Deine Hilfe!
Opafor2kids
Das ist einfach nur falsch! In meiner steht´s jedenfalls drin, man muß sich natürlich die Zeit nehmen, die BA von VORNE nach HINTEN zu lesen.
Sag doch mal bitte welche Seite damit ich mein Fehler erkennen kann!
"Fahrzeuge mit adaptivem Fernlicht" ( S.108 ), und dann "Fernlichtassistent" S. 110, ist doch gar nicht so schwer...
"Fahrzeuge mit adaptivem Fernlicht" ( S.108 ), und dann "Fernlichtassistent" S. 110, ist doch gar nicht so schwer...![]()
Besten Dank!
Ich gelobe Besserung und werde in Zukunft die Anleitung besser studieren!
Hallo ihr Lieben.
Beim Studium der BA ist mit etwas merkwürdiges aufgefallen.
Dort steht (S.110):
"Fernlichtassistent
Diese Funktion ermöglicht das Fahren mit dem Fernlicht als Hauptlicht bei Nacht und bei einer Fahrgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h.
Die Umschaltung auf Abblendlicht erfolgt, wenn:
■ Die Kamera in der Windschutzscheibe das Licht von entgegenkommenden oder vorausfahrenden Fahrzeugen erkennt
■ Die Fahrzeuggeschwindigkeit geringer als 20 km/h ist
■ Bei Nebel oder Schnee
■ Bei Fahrt in Stadtgebieten "
Komisch! Wir haben den Wagen aber OHNE Frontkamera bestellt??
Also haben wir jetzt einen Fernlichtassistent/Frontkamera verbaut oder nicht??
Oder gibt es da noch eine Kamera??
Wenn ich den Fernlichthebel 2x nach vorne drücke, ist das Lämpchen mit dem "A" in der Instrumententafel/Drehzahlmesser an!!
Ich bin wieder verwirrt!! ![]()
Alles anzeigenHallo ihr Lieben.
Dort steht (S.110):
"Fernlichtassistent
Hallo Tano,
ab der "Mokka Edition" Variante ist der Fernlicht-Assistent Serienmäßig. Die Frontkamera wird dazu nicht benötigt.
Jetzt wäre es doch mal schön, wenn du in deiner Signatur auch mal schreiben könnest, welchen Mokka du denn fährst.
Dann wären Hilfe-Anfragen viel schneller zu beantworten ![]()
Alles anzeigenHallo Tano,
Mhmm, dann stimmt die Beschreibung in der BA also so nicht?
Na ja, ich glaube, kein Hersteller bringt für jede Modelvariante eine separate Bedienungsanleitung heraus.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/screenshot_12zrk1k.jpg]
Deshalb ist es für alle Helfenden hier auch interessant zu wissen, welches Modell der Hilfsbedürftige fährt.
