Hallo zuammen
Kennt jemand die OE Teilenummern für die Voll-LED Frontscheinwerfer mit Abbiegelicht und AFL (links und rechts)?
FIN wäre W0LJD7EM7HB027255 / Mokka X / 18.01.2017 / 4x4 / 152 PS / B14XFT / LE2
Vielen Dank und Grüsse
Hallo zuammen
Was steht bei dir auf den Scheinwerfern drauf?
https://ebay.io/m/zmWQjD ,42648165-Opel-SCHEINWERFER-Opel-Ersatzteil https://share.google/dmcSXzfME4GqCX8py
Die Nummer gibt es auch: 42566567
Die Nummer steht hier. Solltest du also sofort finden
Vielen Dank Andreas - das Auto steht noch nicht bei mir - sieht man die Nummern auch im eingebauten Zustand?
Marc
Ja. Siehst man im letzten Bild.
Hast du den Wagen mit defektem Scheinwerfer gekauft?
danke - ja beide innen angeschmorrt - habe mal 2 x 1000.- budgetiert
Zitat- ja beide innen angeschmorrt
Sehe ich erst jetzt ...
Wie geht denn so etwas? Rechts und Links gleichzeitig? Was genau sieht man denn da?
2000€ sind schon sehr knapp bemessen wenn ich die Preise bei ebay so sehe
Eigentlich viel zu wenig. Hier habe ich einen für 940€ gefunden: https://www.ebay.de/itm/318494…Al%7Ctkp%3ABk9SR9y_7M6YaA . Das Meiste liegt eher 400€ höher ...
Du müßtest aber die beiden Nummern gut ablesen können
Sieht ähnlich aus wie in diesem Beitrag; LED Scheinwerfer
Die Scheinwerfer wurden unter anderem bei der Motorfahrzeugkontrolle (Schweiz) beanstandet.
Die Nachprüfung wurde so weit wie möglich nach hinten verschoben und dann wird der Mokka kurz davor ausgelöst.
Wenn der Mokka ca. anfangs November bei mir ist gehe ich der Sache nach.
Ich gehe dann mal zu einem Opel-Vetreter was er meint und vielleicht können die Jungs vom https://reflektorzentrum.ch was retten - falls es reparabel ist hätte ich dann 2 Scheinwerfer als Ersatz oder ich verkaufe die Dinger.
