Fehlermeldung "Fahrzeug demnächst warten"
  • Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem!
    Bei voller Beschleunigung kommt immer die Meldung "Fahrzeug demnächst warten" und das Fahrzeug geht in den Notlauf!
    Leider gibt es aber keine Fehlermeldung dazu im Speicher!?!?
    Wartung wurde erst durchgeführt und ich weiß auch mittlerweile das es sich um einen Übersetzungsfehler handelt aber
    warum gibt es keinen Fehlereintrag wenn er in den Notlauf wechselt!?!?
    Danke im Voraus für eure Tipps!
  • Ja, da mußt du GM fragen warum da nichts im Fehlerspeicher steht. Hast du das ausgelesen oder OPEL?
    Was hast du eigentlich für einen Motor? Wieso teilst du das nur auf Rückfrage mit????
    Ansonsten sehr schwierig ...
    Falsche Gemischzusammensetzung (die ganz oben nicht mehr ausgeregelt werden kann). Oder der Lambdawert wird falsch zurückgemeldet ...
    Irgendetwas in Richtung Zündung
    Steuerzeiten
    Kann sooo vieles sein :/
    Was mir gerade einfällt: "Bei voller Beschleunigung" ... . Also Pedal ganz durchgedrückt. Könnte Gas-Pedalstellungsgeber sein
    Wenn du noch recht langsam bist und dann das Pedal ganz durchdrückst: Kommt die Warnung sofort oder erst am Drehzahlende ( bzw bei höheren Drehzahlen)?
