Wasserpumpe undicht
  • Ja was soll ich sagen ...: Beim Steuerkettentausch:RE: Steuerkette Mokka A
    scheint die Wasserpumpe nicht richtig dicht eingebaut worden zu sein. Auf dem Boden sah ich einen Wasserfleck. Und so sieht das Ganze aus ...
    Dort hängt noch ein Tropfen mit dem nun grünen Kühlmittel. Somit war es eindeutig das es Kühlmittel ist
    Hier sieht man noch das noch flüssige Kühlmittel
    Das Kühlmittel tritt hier aus. Das ist die Stelle im oberen Bild
    Da der Airbag nun da ist kann ich das gleich mitmachen lassen ... . Außerdem werde ich dann mal fragen ob das Thermostat evtl hin ist da der Rücklaufschlauch des Kühlers immer recht kalt ist. Das könnte aber auch richtig sein da der Motor ja sehr heiß betrieben wird. Oder man erneuert es einfach vorsorglich ...
  • Sorry für den Doppelpost. Habe meinen eigenen Beitrag leider übersehen ...
    Das Thermostat hat bis jetzt wohl nicht geöffnet, Heute war der Rücklaufschlauch wieder heiß. Ich war bei OPEL: Warum unticht kann man natürlich erst evtl sagen wenn due Wasserpumpe raus ist. Das Thermostat wolle man dann auch erneuern. Wie auch den Rippenkeilriemen den man letztens nicht erneuert hat. Wasserpumpe: 600€ (Autodoc 80€), Thermostat 400€ (Autodoc 55€), Riemen 70€ (Autodoc 15€). Rep mit Opel-Original: 1200€, mit Teilen aus dem Zubehör 900€. Ich war Heute bei einem kleinen Meisterbetrieb: 450€ ... . Er würde auch das grüne PSA Kühlmittel ablassen und das Pinke G12+ was drin war einfüllen.
