Pilzventil umgehen GM 1.4L Turbo PCV Fix/Upgrade Kit
  • Das muss so gehen :/
    Und vom Zylinderkopf an die Ansaugbrücke. Ich bekomme die Bilder gerade nicht hochgeladen auf der man die Verbindungsieht ...
    Andreas, die Ansaugbrücke
    1 Zylinder 4
    2 Zylinder 3
    3 Zylinder 2
    4 Zylinder 1
    Frage, was liegt zwischen Nr. 2 und Nr. 3 ?
    Der Belüftungskanal mit dem Pilzventil im Ansaugtrakt vom Zylinderkopf. Oder sehe ich das falsch.......
    Der dicke Schlauch Nr.1 kommt / geht zum Turbolader, Nr. 2 geht zum Anschluss von der Ansaugbrücke (Pilzventil), Nr.3 geht mit einem Rückschlagventil an die Tankentlüftung.
    Gruß Eike
    Ah, ganz vergessen, aber gesehen: Im Kanal der Ansaugbrücke ist irgendein orangefarbenes Ding. Ist daß das besagte Pilzventil?
    Edit: Habe deinen Post übersehen ...
    Also wenn das fehlt dann ist dort ein Loch. Wie arbeitet dieses Ventil also?
  • Ah, ganz vergessen, aber gesehen: Im Kanal der Ansaugbrücke ist irgendein orangefarbenes Ding. Ist daß das besagte Pilzventil?
    Nun denn, ich versuchs mal mit einer "Anleitung"
    Das Pilzventil im Opel Mokka 1.4 Liter Turbo arbeitet als "Rückschlagventil". Der "Ölnebel" aus dem Motor geht in die Ansaugbrücke. Im Leerlauf ist der Druck im Pilzkanal hoch.
    Dieser Druck verringert sich, je mehr Drehzahl der Motor bekommt. Das Pilzventil verhindert, das der Ladedruck nicht ins Kurbelwellengehäuse geleitet wird.
    Ist dieses Ventil futsch, dann gibt es eine Riesen Sauerei, sprich der Druck in der Ölwanne ist zu hoch, dadurch drückt es nun aus den Simmerringen und oder Schläuchen.
    Nach meiner Information liegt der Druck im Kurbelwellenbereich der Ölwanne bei 1 Bar, wenn das Pilzventil intakt ist. Bitte korrigieren, falls das nicht stimmt.
    Fehlt das Pilzventil, sodann herrscht auch der Ladedruck vom Turbolader in der Ölwanne.
    Fazit,
    Leerlauf: Das Ventil öffnet sich, wodurch Gase aus dem Kurbelgehäuse abgesaugt und der Verbrennung zugeführt werden.
    In der Überdruckphase: Sobald der Turbolader Druck aufbaut, drückt dieser den „Pilz“ in seinen Sitz und verschließt den Durchlass.
    Wahrscheinlich doppelgemoppelt. :D
    Nun denn, wo kann ich dieses Kit kaufen? Paypal habe ich nicht, denn sonst hätte ich es in den USA gekauft.
    Daher meine Frage, wo kann ich das in Europa noch besser in Deutschland kaufen ?
    Gruß Eike
    Besagtes Ventil
    Genau so wie du es beschrieben hast habe ich das auch herausüberlegt. So weit erst einmal ...
    Aber: Was ist unten am Turboeinlauf? Denn hier wird ja ein Schlauch angeschlossen. Und dieser dürfte direkt zum Membranventil im Ventildeckel gehen :/
    Zitat von Internet, KI
    Im Leerlauf: Der Ladedruck fällt auf etwa -0,5 bis -0,8 bar ab (Unterdruck).Unter Volllast (Overboost): Bei Benzinern (z.B. A14NET) kann der Druck kurzzeitig auf 1,3 bis 1,4 bar ansteigen, bevor er sich auf einen Haltedruck von etwa 0,7 bis 1,1 bar einpendelt.Regelbereich: Der Ladedruck wird in der Regel drehzahlabhängig vom Motorsteuergerät gesteuert.
    Im Leerlauf ist die Drosselklappe geschlossen. Der Turbolader baut keinen Druck auf. Der Motor arbeitet als Sauger. In der Ansaugbrücke herscht Unterdruck. Wenn das orangefarbene Ventil eine Rückschlagklappe ist dann werden die BlowByGase in den Anssugkanal geleitet. Diese müssen aber erst einmal über das vorgespannte Membranventil das im Ventildeckel sitzt gehen.
    Wenn der Turbolader max 1,4Bar liefern würde wäre das kurzzeitig 0,4Bar mehr als die 1Bar im Kurbelgehäuse ... Das ist nicht viel mehr ... :/
    Auch müßte der Druck bei steigender Drehzahl im Kurbelgehäuse ansteigen :/
