Mein Mokka, Bj 2015, hat das Problem das die Bremsen nach Einsatz des Hill holders nicht mehr lösen. Folge, heisse Bremsen und Felgen. Nach ca. Einer Stunde und erkalteten Bremsen isr der Wagen wieder fahrbereit. Die Opelwerkstatt sagt, sie finden keinenn Fehler. Wer kann helfen?
Berganfahrassistent löst die Bremsen nicht mehr
Balboa
Hat das Thema aus dem Forum Mokka B - Fahrwerk & Bremsen nach Fahrwerk & Bremsen verschoben. -
Festsitzende Bremskolben können die Ursache sein, bei unserem alten Opel hatte ich einmal die hinteren Bremsen reinigen lassen, danach hat es wieder geflutscht ... das würde aber eine gute Werkstatt schnell feststellen können.
Wie alt sind denn die Bremsbeläge bei deinem Mokka? Evtl. ungleichmäßig verschlissen. Bremsscheiben selbst hat deine Werkstatt genau angesehen?
Unterspannung: Eine schwache Batterie kann zu Fehlfunktionen der Assistenzsysteme führen.
Mal die Batterie checken.
Munter bleiben.
Es ist blöd, dass man bei dem Modell ja nicht die Funktion temporär deaktivieren kann.
Dann könnte man prüfen, ob die Bremsen übermässig heiß werden, auch ohne den Assistenten.
Habe gelesen, dass die Funktion evlt. bei nicht ganz geschlossener Tür auch nicht aktiv ist.
Dann könnte man prüfen, ob ohne den Assistenten die Bremsen übermässig heiß werden.
Aber alles auf eigenes Risiko !
